brukergutt Skrevet 16. februar 2003 Del Skrevet 16. februar 2003 Jeg har lastet ned jr2re-1_3_1_01-linux-i386-rpm.bin (java for MOzilla) Hva gjør jeg for å innstallere denne plugin ? C. Lenke til kommentar
klingtai Skrevet 16. februar 2003 Del Skrevet 16. februar 2003 Åpne et shell og skriv (få med deg punktum og skråstrek foran filnavnet): ./jr2re-1_3_1_01-linux-i386-rpm.bin <enter> Les og godta lisensen! I samme shellet, skriv: su <enter> skriv inn passord for root rpm -Uvh jr2re-1_3_1_01-linux-i386-rpm <enter> Finn ut hvor mappa med java har lagt seg. Ofte ligger den under "/usr" eller "/opt" et sted. F.eks. /usr/share/java eller /opt/java. I denne mappa finner du info om hvordan du lager en softlink fra Mozilla-plugins mappa, til plugin mappa i java. Denne softlinken MÅ du lage, ellers virker ikke Java'n i Mozilla. Lykke til :smile: Lenke til kommentar
brukergutt Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2003 Hei, takk for fint svar. Når jeg følger din oppskrift får jeg følgende beskjed: Ikke tilgang Jeg er logget in som root. Hva gjør jeg ? jaja, det var java Lenke til kommentar
klingtai Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Er det *.bin fila du ikke får tilgang til, eller? Hvis ikke: chmod 777 jr2re-1_3_1_01-linux-i386-rpm.bin Lenke til kommentar
brukergutt Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2003 Se det, da installerte det Men jeg finner ikke noe om info om hvordan du lager en softlink fra Mozilla-plugins mappa, til plugin mappa i java. Leser readme fila osv. men ikke noe der om dette. Sjekka redhat info sider, men ingen treff ...på emnet jeg får vel google litt, men fint om noen kan gi meg et tips takk igjen Lenke til kommentar
brukergutt Skrevet 17. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. februar 2003 Hei fant da svaret. I Terminal : ln -s /usr/java/jre1.3.1_01/plugin/i386/ns600/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla-1.0.1/plugins/libjavaplug_oji.so Lenke til kommentar
klingtai Skrevet 17. februar 2003 Del Skrevet 17. februar 2003 Da gjenstår det vel bare å legge java i path, slik at du kan kjøre javaprogrammer (hvis du ikke allerede har gjort det da). Som vanlig bruker: export PATH=/usr/java/jre1.3.1_01/bin:$PATH Logg deg ut og inni gjen. Skriver du 'java' i en terminal, ser du fort om du har lykkes med å legge det inn i path. Lenke til kommentar
brukergutt Skrevet 18. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2003 Da gjenstår det vel bare å legge java i path, slik at du kan kjøre javaprogrammer (hvis du ikke allerede har gjort det da). Nei, kan ikke si det. Hvis jeg sjekker plugins i mozilla, står det at java er innstallert. Kjører jeg java på web, funker det. Path, hva er det ? Fortell er du snill. Mye skal læres skjønner jeg. Tack Lenke til kommentar
Absorb Skrevet 19. februar 2003 Del Skrevet 19. februar 2003 PATH variablen inneholder de stedene hvor RH leter etter kommandoer du skriver inn. Du kan se hva den inneholder ved å kjøre: $PATH export PATH=/usr/java/jre1.3.1_01/bin:$PATH vil legge til innstallasjonsmappen din i denne variablen. Et annet tips er å legge til "PATH=/usr/java/jre1.3.1_01/bin:$PATH" i fila .bash_profile som du finner under /home/brukernavn/ Lenke til kommentar
