Lazorman Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Heisann Jeg er moden for å prøve overklokking på min "gamle" PC, noe som jeg ikke har gjort før. Håper noen tar seg tid til å lese dette og kan hjelpe meg med noen tips. Eller er det "lurere" av meg å bytte ut CPU`en og i så fall, hvor stor kan evt. en ny CPU være på dette hovedkortet? Er det maks. 333 MHZ? Hvor får jeg evt. tak i en ny CPU? Jeg fant nemlig ingenting i Norske butikker, men kanskje denne er den rette? http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlo...A3000DKV4D.html Her er noen detaljer: HOVEDKORT: AKN39N KM400-8235 Socket A (32 bit AMD) http://shop.demostore.no/product/187/192/3...r_Socket_A.html http://eu.shuttle.com/archive/en/ak39n.htm#ak39n BIOS: Phoenix Version 6.00 PG (08/05/2003) CPU: AMD Athlon XP 2000+ Socket A(462) Core Speed: 1.67 GHz MEMORY: DDR 768 Mbytes - (Max. 3 MB) Slot 1: 256 Mbytes, DIMM PC2700 (166 MHz) Slot 2: 512 Mbytes, DIMM PC2700 (166 MHz) Slot 3: Åpent GRAFIKK KORT: NVIDIA GeForce 6200 SYSTEM: WIN XP Home Edition, Service Pack 2 (Build 2600), DirectX 9.0c SpeedFan viser disse temperaturene: Temp1: 30C, Temp 2: 49C, HD0: 34C, HD1: 42C, Core: 57C Har sjekket guiden og funnet fram mesteparten av de programmene som trengs for å kunne kjøre overklokkingen i BIOS. Ser av spesifikasjonene at Internal Clock Maximum = 3.0 GHz, så her burde jeg kunne få opp litt hastighet. Tror jeg kommer over 2 GHz uten å presse systemet, og lurer på om jeg kan klare opp mot 2.4 GHz ? Er det noen som kan gi meg en hjelpende hånd og noen tips om hva som er mulig? Jeg burde ikke kjøre helt opp til Maximum på 3 GHz, burde jeg? Mvh Lasse Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) Det er vel flere varianter av XP 2000+? Er det 12.5x133 eller 10x166? Uansett: Hk'et har VIA chipset som ikke har PCI/AGP-lock. Det vil i praksis si at du har små muligheter til overklokking. Du kan jo klokke i "steg", fra FSB=133->166->200, eller litt "småklokk" inntil HD'er/skjermkort/USB-enhter/lyd viser tegn til å "svikte" (pga "out of spec bus-speed"). Dette er noe du eventuelt klokker fordi du vil bruke tid på det, og lære deg å klokke akkurat denne combo. Gir mere hodepine enn resultater. Hadde du hatt en "Barton" 2500+ (FSB=166) kunne du satt FSB=200 og kjørt uten problem. Hadde 3 sånne, en med ulåst MP, i tilsvarende hk. Kjørte på det beste 200x12.5=2500Mhz, men til vanlig gikk den på 200x11=2200Mhz. Endret 25. januar 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Lazorman Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Det er vel flere varianter av XP 2000+?Er det 12.5x133 eller 10x166? CPU-Zèn viser at dette er en 12.5x133.3 MHz. Uansett: Hk'et har VIA chipset som ikke har PCI/AGP-lock. Det vil i praksis si at du har små muligheter til overklokking. Du kan jo klokke i "steg", fra FSB=133->166->200, eller litt "småklokk" inntil HD'er/skjermkort/USB-enhter/lyd viser tegn til å "svikte" (pga "out of spec bus-speed"). Kanskje jeg skal teste fra 1.66 til 2.00 først? Håper jo at det skal kunne la seg gjøre selv om du sier at VIA chipset ikke har PCI/AGP-lock. Kan jeg bruke SpeedFan til å overklokke eller må jeg inn via BIOS for å endre? Dette er noe du eventuelt klokker fordi du vil bruke tid på det, og lære deg å klokke akkurat denne combo. Gir mere hodepine enn resultater. Hadde du hatt en "Barton" 2500+ (FSB=166) kunne du satt FSB=200 og kjørt uten problem. Hadde 3 sånne, en med ulåst MP, i tilsvarende hk. Kjørte på det beste 200x12.5=2500Mhz, men til vanlig gikk den på 200x11=2200Mhz. Lenke til kommentar
