Problemet ved å slå av PC
Trenger svar fra de som virkelig tror de vet hva som kan gjøres med dette!
_________________________________________________
Windows
Det har oppstått et unntak 0E ved 0028:00000003 i VxD ---.
Dette unntaket ble kalt fra 0028:C002F285 i VxD ---.
Du kan kanskje fortsette som normalt.
¤ Trykk en tast for å fortsette.
¤ Trykk Ctrl+Alt+DEL for å starte maskinen på nytt. All informasjon som ikke er lagret vil gå tapt.
Trykk en tast for å fortsette _
Dette kommer opp på blå skjerm med hvit tekst.
Fortsetter jeg ved å trykke en tast kommer det en svart skjerm fram med fullt av hvite prikker og en blinkende markør!
Maskinen har Windows Me!
Selv tror jeg at dette kan fikses i BIOS'en, men finner ikke fram til instillinger som virker unormale!
Error Message "Fatal Exception Error 0E 0028:C004DF92 in VXD cache(01)" with blue screen
This problem is probably caused by CPU related issues.
1) The most likely fix for this problem is to disable the external CPU cache in BIOS
2) Might also be an over-heating problem. You can check the CPU fan to make sure it is running, and perhaps run the computer with the case side cover off for a bit to see if the problem persists.
3) You can try setting the CPU speed to a lower setting to see if it helps.
