Wubbable Skrevet 24. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2008 Har sett på disse: https://prisguiden.no/vis_side_ved_side....lign=Sammenlign Men hvor mye har CFM å si, og hva er et viftelager (glidelager, hypro, osv) Noen spesielle anbefalinger innen stillegåendes vifter? Hvis det hjelper, skal jeg bytte ut de to 120mm viftene i vindtunellen til Silverstone TJ06 (Må altså være mer stille enn de, vet ikke dB-nivået på dem) Lenke til kommentar
Cashmere Skrevet 24. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2008 Jeg ville gått for Mist-viftene. Jeg har/hatt Mist-vifter i alle mine PCer som jeg har bygget, og jeg har vært svært fornøyd med støynivået. Bruker også Mist-vifte på CPU-kjøleren min. http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...amp;mcat=15s351 Den anbefaler jeg (tror det var den du satt opp på listen din...) Lenke til kommentar
Cryflopp Skrevet 24. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2008 jeg vil også anbefale deg å kjøpe MIST 120mm vifte , har 2 av den typen og er veldig fornøyd. den kjøler og er stillegående Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 24. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. januar 2008 (endret) Blir den ja hvis jeg kjøper noe Fant forresten et skjema av de viftene jeg har nå: http://www.silentpcreview.com/article203-page6.html edit: Forresten, følger det med en 4-pins connector, eller må jeg kjøpe en slik: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=D...amp;mcat=15s358 Endret 24. januar 2008 av Wubbable Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2008 Ville heller valg Noctua NF-S12 Har selv 2 av dem. Flytter mye luft. Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2008 Står fast mellom noctua og mist nå Fant forresten ut at Everflow (de jeg har nå) er ratet som 32,5 decibel på 12V, så uansett hva jeg velger kommer det nok til å være mer stillegåendes ) Lenke til kommentar
Mr.Johanzen Skrevet 25. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2008 Har en Noctua NF-S12-800, jeg kan si at jeg ikke hører den i det hele tatt Og jeg vil si at Noctua NF-S12-1200 ikke lager så mye lyd heller. Link til Noctua NF-S12-800 - http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46157 Link til Noctua NF-S12-1200 - http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46154 Lenke til kommentar
ronsand Skrevet 25. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) Alt er selvsagt subjektive vurderinger, men uansett; Mist viftene er stillegående ja, men de flytter etter min eraring svært lite luft. Disse ble demotert fra mitt kabinett (Lian Li PC7BSCANDV2). Har nå 3x 120mm Noctura 1200rpm vifter i kabinettet, 1x 80mm Noctura vifte, samt 1x Scythe S-FLEX 1200rpm vife på cpu-kjøler (TR-120 Extreme). Denne kombinasjonen fungerer godt. Bruker 2x Zalman fanmate 2 til å holde støynivaet nede på kabinettviftene (en styrer de to noctura viftene som blåser inn i kabinettet og en styrer de to som blåser ut). Noctura viftene er stillegående når de justeres litt ned. De flytter fremdeles en hel del luft (mer enn Mist viftene på fullt turtall). De lager en del støy på 1200 rpm, men dette benytter jeg bare når jeg spiller. Schyte vifta på CPU'en går derrimot på fullt hele tiden. Til tross for dette er den noe mer stillegående enn Noctura viftene på samme turtall. Tror jeg ville anbefalt disse (schyte 1200rpm) til hele systemet, gjerne i kombinasjon med viftestyring (feks. fanmate 2 eller fra mobo). Endret 26. januar 2008 av ronsand Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2008 Tror jeg bestiller noctua-viftene da En til luft inn, og en til luft ut.. Lenke til kommentar
Panter Skrevet 26. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2008 Og jeg anbefaler Nexus over Noctua pga støy. Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 26. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2008 Men bare halvparten så mye CFM.. Denne, sant? Lenke til kommentar
Panter Skrevet 26. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2008 Jepp. http://www.nexustek.nl/NXS-nexus120mmrealsilentcasefan.htm Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 27. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2008 Men tar noctua over nexus... Men har hørt at noctua sine har lite statisk trykk, har det noe å si når viftene skal brukes i en vindtunell? Lenke til kommentar
