HellandB Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Hei! Jeg har lastet ned windows server fra ventrilo.com, går det an å kjøre flere servere fra en pc på LAN? Kjøre dem på forskjellig port eller noe? Når jeg prøver å starte server nummer to kommer det opp: ERROR: Unable to bind to TCP socket. Noen som vet om det går an å fikse? Jeg tenkte å kjøre en på eks. port 3784 port 3785 port 3786 Er ikke dette mulig i freeware utgaven? Helland* Lenke til kommentar
EX-adrin Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Det er mulig det. Du må bare åpne portene i routern din. tcp og udp. Men du bør jo selvsagt ha nettlinje så tåller litt da. fiber er å anbefalle Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Det er ikke nødvendig med stor nettlinje for Ventrilo. Akkuratt hvor stor nettlinje du har kommer ann på kodeken du bruker i Ventrilo, kodeken stiller du i ini-fila. Lenke til kommentar
EX-adrin Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 hehe la oss sei at vis en her 2mbits linje å kodeken er stilt in rett så klare 1server max 10-15 stk med 75ms Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 (endret) Ex-adrins løysning vil virke om du kjører fleire maskiner med VT og då internt router port XXXX til maskin 2 port 3784. I dokumentasjonen til VT står dette Public version. The Public version of the server is hard coded to 8 slots per instance, one instance per machine and port 3784. Pro version. The Pro version of the server is designed to be scalable, in that multiple copies of the server can be started on the same machine. Each instance of the Ventrilo server running on the same machine must be assigned a unique port number in it's corresponding INI file. Noko som gir at gratisversjonen er det ein instans pr maskin mens betalversjonen kan det stilles i ini-fila kva port den skal starte på. Edit: 2Mbit-linje, rekner med du meiner adsl og det trådstarter spør om er serverVT. altså uploaden som er det essensielle, altså ein plass mellom 128-350Kbit/s Pingen har ein god del med både avstand og nettleverandør mellom server og klienter. Endret 28. januar 2008 av Jankee Lenke til kommentar
EX-adrin Skrevet 28. januar 2008 Del Skrevet 28. januar 2008 Bruk old versjonen av VT (2.1.4 ) da kan en ha endel inpå. tror Ikke det er max bruker antall påden. Jankee: eg tenkte litt feil nr eg tenke på mbiten. sko jo selvsakt nevn uploaden i stede for downloaden Lenke til kommentar
HellandB Skrevet 31. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2008 Takk for svar Jankee, endelig noen som leste spørsmålet;) Lenke til kommentar
