Webkafeen
Her har du skjemaet, N*! :thumbup:
Legges i X:\Documents and Settings\Bruker\ZDE\config_x.x\schemes\.
Gjør om til .xml først (forumet likte ikke XML-filtypen).
Likte skjemaet jeg også Lokaltog!
Men den ZDE mappen.. skal den ligge der ? finner den ikke jeg :dontgetit:
Den ligger der på min WinXP-maskin men dersom du er den eneste brukeren kanskje den ligger under All Users? Den skal ligge et sted der iallefall, det er jeg ganske sikker på.
Hva med å kjøre et søk på PC'en din og se om du finner en mappe som heter ZDE? ;)
Søkte, fant den ikke så nå er jeg irritert og lager det bare til manuelt utifra bildet ditt :p
Uansett takk for genial syntax highlighting :thumbup:
Er det mulig å definere et useende for elementer som er "mødre" av et spesielt element?
Altså:
<ul>
<li>Listepunkt</li>
<li>Listepunkt</li>
<li><ul>
     <li>Sublistepunkt</li>
</ul></li>
</ul>
I eksempelet vil jeg lage en stil for LI-tagger som har UL-tagger inni seg, som merket av med bold tekst.
Endret av Mikka
Dette har jeg slitt med å finne en løsning på, men jeg har ikke funnet noe svar ennå. Jeg tror heller ikke det er mulig å definere utseendet til et parent-element med dagens CSS-standarder.
Du kan også bruke XSLT, standardstilspråket for XML.
Skal se om jeg får satt sammen et eksempel til deg.
Hvordan er dette når det gjelder kompatibilitet? Fungerer det å bruke denne metoden sammen med vanlig CSS eller forutsetter dette at du setter det opp i et rent XML-dokument med XSLT og sånt? :)
Du kan style et XHTML-dokument sendt som application/xhtml+xml med XSLT. :)
...det er en grunn til at du kan sette egne klasser og IDer på ting :)
...men det er også en grunn til at XSLT eksisterer.
Sånn fungerer det:
Her er colaflasker.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style.xsl"?>
<dokument>
<eksempel>
 <kontainer>
  <sett>
   <kilde>Henrik Lied</kilde>
   <colaflasker>170</colaflasker>
  </sett>
  <sett>
   <kilde>Arve Systad</kilde>
  </sett>
  <sett>
   <kilde>Geir Klingsheim</kilde>
   <colaflasker>278</colaflasker>
  </sett>
  <sett>
   <kilde>Magnus Haugsang</kilde>
   <colaflasker>455</colaflasker>
  </sett>
 </kontainer>
</eksempel>
</dokument>
Det du da kan gjøre er å bruke XSLT til å endre innholdet i dette dokumentet, altså DOM-transformering (dette kan også gjøres av JavaScript, men XSLT er derimot ikke den type klientside-språk som enkelt kan slås av).
Det vi nå skal gjøre er å transformere dette XML-dokumentet til HTML-format.
Her er en bit av stilark.xsl:
<xsl:template match="dokument/eksempel/kontainer">
<xsl:for-each select="sett">
<dl class="wrap">
<dt><xsl:value-of select="kilde"/></dt>
<dd>Colaflasker på en uke: <xsl:value-of select="colaflasker"/></dd>
</dl>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
Hva gjør dette?
xsl:template match viser XSLT-"motoren" hvor den skal lete
Dette blir på en måte som kontrollstrukturen foreach() i PHP.
xsl:value-of select henter ut innholdet i elementet i attributtverdien
Det ferdige resultatet
Det tar litt tid før man skjønner noe som helst av dette, men det er veldig greit å ha litt kunnskaper innen dette feltet, for vi kommer til å se svært mye av denne syntaksen i nær fremtid.
Endret av SirIce
Opera støtter ikke xsl fullt ut!
Utrolig nok funka det siste eksempelet, men ikke det første!
Det andre eksempelet funka ikke i IE :O
Var noe med feil encoding el noe....
IE7 kan aldri bli det vi ønsker uten at det går på STOR bekostning av bakoverkompatibilitet!
Tror IE7 kommer til å bli en STOR sikkerhets oppdatering,
for ikke snakke om merarbeid for oss.
Tror jeg også, ihverfall etter å ha lest den artikkelen der.. :ermm:
