Webkafeen
Norge sux ;)
Billigste stedet jeg har funnet er amazon.com (IKKE .co.uk). Der får du den til ca $33 = 210 kroner inkl. frakt. Bøker betaler man heller ikke toll for, så du sparer masse på å kjøpe hos amazon.
Hm.. Er det toll på DVD'er? Skal kanskje bestille noen DVD'er derifra man har ikke peiling på hvor mye mer i pris det kommer til å bli enn de 24$ det står at varen koster, og er amazon.co.uk billigere enn amazon.com?
edit:
Litt off-topic men ok :whistle:
Endret av Stish
Den tråden angående P vs DIV ga meg en liten "kickoff" til å prøve på et simpelt design som var table og div fri ;)
http://home.chello.no/alexholm/hw.no/csstemp8/
Eneste problem jeg merkelig nok opplevde, er at image klassen som brukes i den første P'en, bugga. Tanken var å bruke overflow: hidden; metoden så floata bilder i P'en ikke skulle flyte utenfor P'en. Men at P'en fulgte etter. FF ga margin problemer og IE ville ikke følge med. Eneste som funka feilfritt var Opera ;) Men jeje, kommenterte det vekk.
Er ikke noe forskjell på auto eller hidden. Har testa dem begge ;)
Eneste minus med bruk av hidden (slipper hvertfall scrollbars midt i designet), er at bildene kan bli klippet om det kommer utenfor P på en eller annen måte. Men det tar jeg ikke så tungt.
Kan laste opp en eller to index filer til som bruker den hidden eller auto. Så kan du se hvordan IE og FF bugger.
Grunnen til bruk av HR er at jeg vil dele opp innholdet så jeg får header og meny for seg, innhold for seg og footer for seg (når du skrur av stylesheet så ser du hvorfor jeg gjør det). Men om det er riktig bruksområde vet jeg ikke. Kan ikke se noe spesiell grunn til ikke å bruke den slik, eller?
Glemte link til simple clear float kilden.
Problem løst: jeg hadde glemt å sette bredde på P'en. Jeg brukte right-margin. Droppa det nå ;)
Endret av FuLu
Bugger nede til venstre i IE.
Dette vet jeg bare fordi jeg sitter på skolen, med kun IE, men du burde egentlig bare drite i det.
:yes:
edit: må jo legge til at det var nice, untatt litt skurring for øyet i øverste høyre hjørnet.
Endret av (jonas)
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5; URL=http://adresse.no"
Om du bruker den kodesnutten der vil brukeren ble redirectet etter 5 sekund, men du kan selfølgelig bytte ut 5 med 0 osv.
Vær så snill å ikke praktiser denne metoden, da den ikke forteller nettleseren noe som helst om at en videresending har tatt plass, og den ødelegger Tilbake-knappen.
Hold dere unna den metoden!
Videresendinger skal gjøres via en såkallet "HTTP Redirect". De fleste serverside-språk kan sende ut disse.
Du har flere forskjellige statuskoder for HTTP Redirects også.
Hvis du skal sette opp en permanent videresending, skal du sende status-koden 301.
I PHP kan dette gjøres sånn:
<?php
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
header("Location: http://example.org/nyside");
Dette må komme før alt annet output
Eller via .htaccess på denne måten:
redirect 301 /gamlesiden.php http://example.org/nyside
Mer om status-kodene kan leses i RFC 2616 - HTTP/1.1: Status Code Definitions
SirIce: Med PHP-metoden vil vel 301-headeren komme i tillegg til 200-headeren som sendes ut hvis siden er OK fra apache sin side? Som regel legger PHPs headere seg tilslutt etter alle andre headere som blir sendt fra apache. Skal teste litt på det nå, så får vi se.
Greit, da var det problemet ute av verden:
Date: Thu, 31 Mar 2005 15:33:19 GMT
Server: Apache/1.3.31 (Unix) mod_ssl/2.8.18 OpenSSL/0.9.7d FrontPage/5.0.2.2635 PHP/4.3.9 mod_throttle/3.1.2
X-Powered-By: PHP/4.3.9
Connection: close
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html
PHP bytter ut apache sine headere hvis de kræsjer. Fancy. :p
EDIT: Hvis jeg prøver å sende en ugyldig header (HTTP/1.1 404 Moved Permanently), ignorerer den headeren, men gir heller ingen 200 OK beskjed. Da sender den 302: Found, og PHP skipper den invalide headeren. :)
http://dev.jorgis.com/http/
Endret av jorgis
Hvorfor får jeg ikke ordentlig liste med denne koden:
         <div id="main"><br><br><p class="margin">Xitach<br><br>
 	<ul>
   <li>Name: **</li>
   <li>Home: **, Norway</li>
   <li>Age: 16</li>
   <li>Played for: 1 year</li>
   <li>Favorit weapon: m4a1 and five-seven</li>
   <li>Favorit map: De_dust and De_dust2</li>
   <li>Your computer: N/A</li>
   <li>Internet: Telenor ADSL 704/128 kbps</li>
 	</ul></p></div>
Endret av datating
 	<ul>
   <li>Name: **</li>
   <li>Age: 16</li>
 	</ul></p></div>
1. Ul skal ikkje vere inni p
2. Korfor bruker du br-elementet til å lage mellomrom?
3. "Favoritt" på engelsk = "Favourite"
4. Klassenavnet "margin" er dårlig, prøv å finn et som beskriver ka slags oppgave elementet/elementa har på sida - ikkje korleis det ser ut/oppfører seg.
 	<ul>
   <li>Name: **</li>
   <li>Age: 16</li>
 	</ul></p></div>
1. Fiksa
2. Tja... er ikke så god på html og sånn... :p
3. Takk!
4. Se svar på spm. 2...
Hva kan være galt nå da?
Edit:
Nåværende kode:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
   <head>
       <title>-NuBiStarS-</title>
       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
       <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
   </head>
   <body>
       <div class="container">
         <div id="header"><h1><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
                            <a href="index.html">Home</a>   <a href="about.html">About</a>   <a href="contact.html">Contact</a>   <a href="http://www.datating.com/forum/">Forum</a> &nbsp <a href="sponsors.html">Sponsors</a> &nbsp <a href="picture.html">Picture</a>&nbsp <a href="downloads.html">Downloads</a></div>
         <div id="main"><br><br><p class="margin">Xitach</p><br>
 	<ul>
   <li>Name: *** ***</li>
   <li>Age: 16</li>
   <li>Favourite weapon: m4a1 and five-seven</li>
   <li>Favourite map: De_dust and De_dust2</li>
     <li>Your computer:
   <ul>
    <li>CPU: Intel Pentium 4 2.8 GHz</li>
    <li>RAM: Corsair 1024 mb PC 3200</li>
    <li>HDD: Western Digital 200 GB S-ata</li>
    <li>OPTICAL DRIVE: NEC ND-2500a dvd recorder</li>
    <li>MOTHERBOARD: Abit IC7</li>
    <li>KEYBOARD & MOUSE: Logitech diNovo</li>
    <li>MOUSEPAD: Corepad</li>
   </ul>
     </li>
 	</ul></div>
      </div>
   </body>
</html>
Edit 2: Du trenger ikke si hvor rææææva koden er... :p
Endret av datating
