Gjest Slettet-df17e Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 webdeal har både Windows og Linux servere... dvs. enten asp eller php! Du kan f.eks lage "test.php" og skrive <?php echo "Hei på deg"; ?> og da teste det. Om alt du ser er "Hei på deg" har du da støtte for php Lenke til kommentar
Equerm Skrevet 22. februar 2005 Del Skrevet 22. februar 2005 (endret) webdeal har både Windows og Linux servere... dvs. enten asp eller php! Du kan f.eks lage "test.php" og skrive <?php echo "Hei på deg"; ?> og da teste det. Om alt du ser er "Hei på deg" har du da støtte for php Windows servere kan også ha støtte for php.. edit: Driftes på Unix (FreeBSD) eller SUSE Linux - Apache, PHP og MySQL Endret 22. februar 2005 av Equerm Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Bare et lite spørsmål, så jeg poster det her, jeg! Se her. Nå finnes det ingen doctope i filen, og da blir menyen 150px bred. Problemet er at hvis jeg setter inn doctype, så får menyen automatisk bredde. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> Må jeg bruke en annen doctype får 150px bredde, eller? Edit: Det fungerer hvis jeg tar bort "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd", men da er vel poenget med doctype litt borte? Edit: Nevermind, jeg fant en løsning. Endret 23. februar 2005 av Jonas Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 hadde du kansje glemt at man skal ha *{margin:0;padding:0;} Lenke til kommentar
_Paulsen_ Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Da var denne bestilt Lenke til kommentar
sim Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 God ettermiddag. Har nettopp fått satt opp Wordpress, men har et spørsmål som jeg håper dere kan hjelpe meg med å finne svaret på. Når en artikkel postes vises hele artikkelen på forsiden. Jeg vil at kun en liten brødtekst skal vises. Vet dere om denne muligheten finnes i wordpress eller om jeg eventuelt må kode det selv ? Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Hei, Bruk <!--more--> taggen. Da vil det som kommer før og etter komme på selve entrysiden, mens bare det før kommer opp under opplistning av "entryene". Regner med at "Read more" og "Comments" kommer automatisk opp. Mener det iallefall. Denne teksten kommer med på begge. <!--more--> Denne teksten kommer bare med på siden der hele entryen vises. Lenke til kommentar
sim Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Fungerte glimrende. Takker . Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) - Hvilken HTML-kode skal jeg bruke når jeg vil ha noe høyrestilt? - Når jeg bruker sånn login-funksjon, og selve knappens kode er: <input type="submit" name="Submit" value="Login"> Hva skal jeg putte inn hvis jeg vil ha min egen knapp, altså ikke den standard stygge knappen.. Endret 23. februar 2005 av datating Lenke til kommentar
halvardm Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 Svarer på det andre spørsmålet ditt: input { background: url(detduvil/ha.jpg) no-repeat; height: 20px; width: 90px; border: 2px solid #fff; } For eksempel Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 - Hvilken HTML-kode skal jeg bruke når jeg vil ha noe høyrestilt? CSS - Når jeg bruker sånn login-funksjon, og selve knappens kode er: <input type="submit" name="Submit" value="Login"> Hva skal jeg putte inn hvis jeg vil ha min egen knapp, altså ikke den standard stygge knappen.. CSS Var det ikke du som pratet om hvor fort og enkelt det var å lære HTML og CSS på noen timer? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 23. februar 2005 Del Skrevet 23. februar 2005 (endret) Meg...? Joda.. er da ikke så vanskelig, men kan da ikke så mange koder.. Men det jeg mente var vel at selve systemet var enkelt hvis man bare satt seg inn i det. Okey... smarte meg sliter med hva som skal puttes i HTML-koden min.. Ta hans kode som eksempel da: input { background: url(login_knapp.jpg) no-repeat; height: 25px; width: 50px; } Jeg får da ikke html-delen til å stemme, nå ser den sånn ut: <input id="input" type="submit" value="Login" /> Endret 23. februar 2005 av datating Lenke til kommentar
halvardm Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 (endret) Skal man ha id="input" der? Det bruker ikke jeg. Tror jeg <input type="submit" value="Submit"> Endret 24. februar 2005 av Skomaker Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 skal man for eksempel bruke label, er det kjekt med en id, men man trenger selvfølgelig ikke... Lenke til kommentar
harald_ Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 (endret) *lære seg å lese* Endret 24. februar 2005 av harald_ Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 (endret) Windows servere kan også ha støtte for php.. Ikke IIS som jeg da regner med dem kjører på Windoes serverne! Foresten så har også Apache på Linux støtte for ASP Endret 24. februar 2005 av Slettet-df17e Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 PHP kjører fett på IIS, den. Apache kan også kjøres på Windows, btw. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 24. februar 2005 Del Skrevet 24. februar 2005 (endret) Skal man ha id="input" der?Det bruker ikke jeg. Tror jeg <input type="submit" value="Submit"> Det funka! Takk skal du ha. Hmm.. da jeg la til background-image kom det på de felta man skal skrive inn brukernavn og passord også... hvordan unngår jeg det? EDIT: Hvor kan man deaktivere gjesteinnlegg i bb forum? Endret 25. februar 2005 av datating Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Hmm.. da jeg la til background-image kom det på de felta man skal skrive inn brukernavn og passord også... hvordan unngår jeg det? input[type="text"] { background: url(login_knapp.jpg) no-repeat; height: 25px; width: 50px; } Bruk den i stedet. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Sist jeg sjekket funket ikke det i IE. Lenke til kommentar
