Webkafeen
HER er en god grunn til å gi blaffen i IE, og aldri begynne å utvikle spyware!
Herregud så irritert man kan bli, har fått opp sju-åtte nye sida screenshottet. Alle sammen er et eller anna som vil forandre noke i registeret som har med IE å gjøre. Fyttisvarte så plagsomt. Finner ingenting når eg søker med ad-aware heller, og norton finner heller ingenting. Hmm.. *undersøke vidare*
klage klage klage..
Du har ikke tilfeldigvis akkurat oppdatert den greia som står å hyler nede i høyre hjørne vel?
MSN gjør MINST like mye ugang som IE, og bruker haugevis med greier fra IE, og i registeret føres strengnene opp som om de var generert / endra av IE.
Og, om så du "avinstallerer" IE vil det fremdeles være haugevis med nøkler i registrer som peker til IE...
Skal du gjøre noe som virker; bytt OS!
men.. for min del så hadde jeg èn stor stasjonær som var synlig, 1 laptop som jo ikke blir det samme som en stooor pc til.. og en liten mini-itx som lekte lokal filserver under bordet... :p
Hvordan ordna du det med kun en IP adresse a?
Skomaker: hvor? det som arve mekka?
klage klage klage..
Mulig det, men når alt sammen vil forandre en search bar i IE, så veit eg ikkje heilt ...
Og det å bytte OS er heilt usaklig, windows er et ypperlig operativsystem med hundre ganger funksjonaliteten til stort sett alle linux-versjoner.
Gi meg ti eksempler på noe du kan gjøre i windows som ikke går å gjøre i linux, svar gjerne på pm, sånn at baken ikke blir gæ`ærn på OT-snakk :green:
btw, fint at du fant ut av det da :)
Regner med at DHCP'en ikke sjekker antallet PCer under bordet ditt når du kobler til, så man er begrenset til en fysisk kontakt, ikke en IP. ;)
Er det noe som er usaklig her, er det din kommentar der. Hundre ganger funksjonaliteten er å ta litt VELDIG hardt i, men jeg kan være enig at noen ting er best på windows. Når det gjelder ytelse og stabilitet eier linux windows på mer eller mindre alle kanter. Du har vel lagt merke til at STW kjører freeBSD (*nix) på samtlige servere?
Nå teller jeg 18 OT-poster på rad her :whistle:
Hva er egentlig måleenheten em?
Er det noe lignende %? Har merket at den tolkes litt forskjellig i bl.a FF og Opera også?
Har brukt den litt på font-size bl.a.
Hva er det lureste bruksområdet?
Endret av svamp
Em er en relativ måleenhet på lik linje som %. Em skal være like høy som en liten m i den fonten du bruker, mener jeg. Om det er slik det tolkes av nettleserne, vet jeg ikke.
Fin å bruke på tekst, ja, og ex har vel den samme funksjonen.
Men høyden på en liten m vil jo variere alt etter skriftstørrelse? Betyr det at man et eller annet sted er nødt til å angi en verdi i en annen enhet enn em før em kan brukes?
The 'em' unit is equal to the computed value of the 'font-size' property of the element on which it is used. The exception is when 'em' occurs in the value of the 'font-size' property itself, in which case it refers to the font size of the parent element. It may be used for vertical or horizontal measurement. (This unit is also sometimes called the quad-width in typographic texts.)
The 'ex' unit is defined by the font's 'x-height'. The x-height is so called because it is often equal to the height of the lowercase "x". However, an 'ex' is defined even for fonts that don't contain an "x".
Mr.Berg: Du beskriver ex i stedet for em. De eneste liheten mellom dem er e-en fremst, i tillegg til at de begge beregner verdien på bakgrunn av en annen verdi. :)
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/syndata.html#values
Endret av satyrium
Jeg vet jeg har lest et sted at em fungerte på samme måte som ex. Og det må være en grunn til at enheten heter akkurat em? Edit: Som jeg sa i forrige posten, vet jo ikke om nettleserne tolker det slik, men mener jeg har lest at det er det enheten opprinnelig betyr, eller noe i de baner.
Men samme det, skal ikke kverulere for mye med teh mastah. :p
svamp: Ja nettopp, og derfor er det en veldig fin måte å f.eks sette avstand mellom avsnitt på, slik at avstanden øker i takt med at skriftstørrelsen øker. :)
Endret av Mr.Berg
Ok, denne grenser kanskje til OT naar det gjelder WDS, men det er dere jeg kan stole paa :love:
Uansett; min fine Wordpress-blogg er visst foert opp i spam-listen til en eller annen drittsekk. Jeg slettet nettopp rundt 110 kommentarer med fin-fin reklame for "Free online casino". Har fikset saapass at alle kommentarer som inneholder en link til disse slaurene blir lagt paa is til jeg godkjenner de, men det blir litt slit uansett. Noen som vet hva den beste maaten for aa unnga slike spam-boter er?
