jorgis Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Det ene var mitt, og da svarte jeg på et innlegg (svært saklig), og det var uten spesielt mange skrivefeil.. Hehe. Takket være enden, er det blitt svært saklig, mener du vel. Polert: Prøv det ut, da. Du ser at skallet endres til explorer sitt når du taster inn en FTP-adresse i IE. Det er explorer.exe som gjør jobben, ikke iexplore.exe. Lenke til kommentar
halvardm Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Nå såg jeg og det. Minimal forskjell. Greit at det blir intigrert i IE da Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Nå såg jeg og det.Minimal forskjell. Greit at det blir intigrert i IE da Det er vel egentlig einaste fordelen med IE, at den er såpass integrert i resten av operativsystemet. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Nå såg jeg og det.Minimal forskjell. Greit at det blir intigrert i IE da Det er vel egentlig einaste fordelen med IE, at den er såpass integrert i resten av operativsystemet. Det er egentlig en veldig stor ulempe som resulterer i små fordeler. Hvor sikkert tror du et program kan bli når det er så godt integrert i operativsystemet? Hvorfor tror du IE har hatt så mange sikkerhetshull? Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Det er egentlig en veldig stor ulempe som resulterer i små fordeler. Hvor sikkert tror du et program kan bli når det er så godt integrert i operativsystemet? Hvorfor tror du IE har hatt så mange sikkerhetshull? Et veldig godt poeng, det å sjå på den andre sida av saken Lenke til kommentar
Doffar Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Går det an å referere til to css dokumenter fra et html dokument? F.eks index.html er linket til scrollbar.css og tekst.css Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Går det an å referere til to css dokumenter fra et html dokument? F.eks index.html er linket til scrollbar.css og tekst.css Berre å legge inn begge to på vanlig måte MEN - ut i fra navnet "scrollbar.css", så antar eg at du skal style desse. ikkje gjør det. Lenke til kommentar
Doffar Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Uki.. Tusen takk Lenke til kommentar
PT Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) g0mpen: start.no har i det siste oppgradert PHP-versjonen på serverne sine og satt register_globals av, noe som fører til at en hel del scripts ikke fungerer. Ta en titt på scriptet ditt rundt linjen som gir feilmelding og post de her. function WriteContents($contents,$filename) { if (file_exists($filename)) if (!is_writable($filename)) if (!chmod($filename, 0666)) return false; if (!$fp = @fopen($filename, 'wb+')) return false; if (@fwrite($fp, $contents) === false) return false; if (!@fclose($fp)) return false; return true; } Den linja det er noe "galt med" er "if (!chmod($filename, 0666))". Kan jeg fikse dette eller må jeg bare venne meg til feilmelding hver gang jeg redigerer en nyhet? Edit: er ikke purify litt ung til å være på fylla? Jeg fikk samme feilen for en stund siden, men gadd ikke lete etter noen løsning. Jeg *kremt* "tok meg av" feilen ved å sette en fin liten @ forran chmod() siden det ikke så ut som det var noe som laget problemer på noen måte. @ skjuler bare feilen. EDIT: 3000 Endret 17. oktober 2004 av PT Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Polert: Prøv det ut, da. Du ser at skallet endres til explorer sitt når du taster inn en FTP-adresse i IE. Det er explorer.exe som gjør jobben, ikke iexplore.exe. Virker nesten som du ikke leser hva jeg skriver. -------- SirIce: Friendly-url's kommer i neste versjon av CN-AJ (man kan legge det til allerede) Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Var inne og leste om Friendly URL's for noen dager siden, men HVOR er den? (For den er vel tilgjengelig for nedlastning?) Edit: BTW: http://www.itavisen.no/art/1304627.html?PH...bca85b1f71b94cf Endret 17. oktober 2004 av Mr.Berg Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Var inne og leste om Friendly URL's for noen dager siden, men HVOR er den? (For den er vel tilgjengelig for nedlastning?) http://appelsinjuice.org/kategori/ajfork Du må gjøre litt av jobben selv da, siden det kommer med i den nyere versjonen som ikke er ferdig enda. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Virker nesten som du ikke leser hva jeg skriver. For meg virker det som om du ikke leser hva jeg skriver. Du skrev at Når "jeg" bruker IE (les: utseendet består) til å laste opp filer, mener jeg at det "fungerer" i IE, selv om det er explorer.exe som gjør jobben., og jeg sa/sier at 1. Det er explorer.exe som gjør jobben, noe du allerede har sagt. 2. At utseendet ikke består, siden IE lukkes (nesten) helt bort og utforsker (explorer.exe) startes opp. Utseendet forandres til standard explorer.exe-stil. (skall = grafisk grensesnitt) 3. Du åpenbart ikke leste hva jeg skrev godt nok. Endret 17. oktober 2004 av jorgis Lenke til kommentar
g0mpen Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 function WriteContents($contents,$filename) { if (file_exists($filename)) if (!is_writable($filename)) if (!chmod($filename, 0666)) return false; if (!$fp = @fopen($filename, 'wb+')) return false; if (@fwrite($fp, $contents) === false) return false; if (!@fclose($fp)) return false; return true; } Jeg fikk samme feilen for en stund siden, men gadd ikke lete etter noen løsning. Jeg *kremt* "tok meg av" feilen ved å sette en fin liten @ forran chmod() siden det ikke så ut som det var noe som laget problemer på noen måte. @ skjuler bare feilen. EDIT: 3000 Kan du putte det inn for meg? Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) jorgis: Ok, da. EDIT: Støtt opp om denne. Endret 17. oktober 2004 av PoleCat Lenke til kommentar
Dunestar Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Dunestar, frontrunner teksten virket litt for langt ut til venstre? Ellers syntes jeg header tok alt for mye plass i høyden. Ellers så den veldig icy ut Takker, men uansett hvor mye folk kommer til å klage på for stor header, så forblir den slik den er. Kan se på det med teksten. Link. @ PoleCat: Lenke til kommentar
PT Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Kan du putte det inn for meg? function WriteContents($contents,$filename) { if (file_exists($filename)) if (!is_writable($filename)) if (!@chmod($filename, 0666)) // <--- La til en @ return false; if (!$fp = @fopen($filename, 'wb+')) return false; if (@fwrite($fp, $contents) === false) return false; if (!@fclose($fp)) return false; return true; } Lenke til kommentar
g0mpen Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Se der ja! Takk Lenke til kommentar
PT Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 NP BTW: http://forum.hardware.no/index.php?act=ST&f=209&t=314150 Lenke til kommentar
Anterialis Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Hvordan sette tabell-utseende i css? blir det noe lignende "table.noeher" eller noe i css? På forhånd takk Endret 17. oktober 2004 av w3p Lenke til kommentar
