Webkafeen
Hm scenario;
Sett at jeg har en liste med spørsmål, der hvert spørsmål har to svaralternativer, noe ale dette;
Spørsmål 1 - [ ] Ja [ ] Nei
Spørsmål 2 - [ ] Ja [ ] Nei
Svaralternativene er Ja/Nei på hvert, så jeg kan bruke Radioknapper (eller hva det heter).
Så kan "Ja" ha verdien "1", og "Nei" verdien "0".
Så når en har svart på alle, så skal en kunne trykke på en knapp, så skal maskinen regne sammen hvor mange poeng man har fått og da blir den summen lagret i en variabel (f.x $total_sum).
Så vil jeg at den skal printe $total_sum, og at om summen er over f.x 5, så skal den si en ting, om den er 5 eller under, så skal den si noe annet..
(if $total_sum="5->"
echo "Du eide.."
else
echo "Du ble eid..")
Noen som vet om det går an, evt kan snekre sammen en PHP-kode til meg..?
:love:
*lage stort dådyransikt*
@kilogram:
Linken i signaturen din går til sourcecode.no, ikke programmer.no som det står at den gjør :p
Noen småting må jeg få klage på:
- Mouseover savnes på "undermenyen" eller hva jeg nå skal kalle den (den som er under det kjempestore reklamebanneret), samt på språkvalget.
- Skriften på "utskriftsvennlig" er ganske utydelig, og det samme gjelder for "diskuter denne artikkelen i forumet"
- Hva med å redirecte sourcecode.no og windows.no til programmer.no i stedet for den kjedelige, tomme siden med en link på?
Ellers meget bra arbeid :w00t:
EDIT: *fikse ny startside* ;)
Endret av PT
skulle vel ikke være så veldig vanskelig Marvil, lettest om du bruker databaser tror jeg..
har ikke noe kode klar for øyeblikket, men om det blir lærerstreik på i morgen er det tidlig sommerferie.. ikke mer skole i på 3 mnd
Endret av Smidt
Skal kunne gjøres ganske enkelt uten database også ;)
Bare å kjøre en if-sjekk mavva, også telle opp antall riktige/feil
Endret av SirIce
Database? Det er jo bare å legge sammen antall rette svar og se hva summen blir. Ingen har sagt noe om lagring her...
joa, kan jo det og, men om du lager det kan du fikse fin statistikk ;)
Endret av Smidt
kilogram:
#1: Noen av validation-feilene er tåpelige, og jeg vil se på dem som mangler i annonsesystemet i såfall. Hadde jeg sittet i din posisjon hadde jeg i hvertfall lagt ned et lite forsøk for å få annonsesystemet på rett kurs også.
#2: Noen grunn til å bruke XHTML 1.1 på siden?? Jeg gjør det selv innimellom bare for å gjøre det på en måte, men jeg ser ikke helt hvorfor dere gjør det på denne siden??
Fordeler:
*Streng syntaks; fin kode.
*Virker profft
Ulemper:
*En noget merkelig og delvis støtte i enkelte browsere
(Ja du gjettet riktig browser: IE... se avatar)
Ja, forsto ikke det helt jeg heller.. da det skal sendes som application/xhtml+xml, noe som vil få opp en nedlastingsdialog hos IE (syns jeg å huske?).
stemmer...
edit: men det riktige er vel :
application/xml+xhtml ?? ikke motsatt??
Endret av Zethyr
Vel, ja. Men jeg er ingen PHP ekspert så jeg vet ikke kommandoene som regner sammen..:)
@Smidt; Det er bare noe enkle greier, ikke noe med statistikk..:)
@kilogram:
Sånn går det når eg prøver å gjere fleire ting samtidig... Takk... :)
Eg skal prøve å fikse på det i morgon, om eg får tid.
Eg syns dei er ganske tydelige, men det har kanskje med at eg har vore me å designa sida å gjere... ;) Skal få PC til å sjå på det...
Jo, det gjer me for at besøkande på dei gamle sidene skal vete kva som har skjedd, og ikkje berre plutselig bli vidaresendt til ei ny side.
Takk... :)
Mange av valideringsfeila oppstår fordi dette er eit system som er designa for HTML4.01, mens me benyttar XHTML 1.1. på sida.
Fordeler:
*Virker profft
Ulemper:
Eg er ein veldig stor fan av fin kode, og bruker difor stort sett XHTML 1.1 når eg kodar no til dags. Eg er smertefullt klar over at støtten for XHTML1.1 er veldig dårlig i IE, det er t.d. difor me har eit JavaScript på toppen, slik at IE og kan vise desse dropdownmenyane. Det er og ein liten haug med "stygge triks" i CSS-fila, som skjuler deler av koden for IE.
Det at du er glad i fin kode, det er fint.
Men hvis XHTML 1.1 doctype skal taes i bruk skal den sendes som application/xhtml+xml, og ikke text/html :)
Edit: Noe som desverre får frem en nedlastingsdialog i IE.
WaSP har spurt W3C om akkurat dette
Endret av SirIce
Nei ??
så godt som 90 % av feilene kommer av et mellomrom mellom '=' og '"' i atrributtene
f.eks.: Feil: ...href= "#">
Riktig: ...href="#">
:wee:
Nei ??
:wee:
Nei?? Så godt som 0% av feila kjem frå mellomrom mellom likhetsteikn og hermeteikn. Åpne kilden til forsida, og søk etter
og du ser kva eg meiner... :)
Mavva: 2 sek. så kommer jeg med litt kode til deg.
EDIT:
Kall filen for go.php eller endre action="" i formen.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Mavva-radios</title>
</head>
<body>
<?php
$s = $_GET["s"];
if (!$s) {
$s = "0";
if ($s == 0) {
<form action="go.php?s=1" method="post">
<input type="radio" name="radio1" value="1" /> <input type="radio" name="radio1" value="2" /><br />
<input type="radio" name="radio2" value="5" /> <input type="radio" name="radio2" value="2" /><br />
<input type="submit" value="Go, Mavva!" />
</form>
<?php
elseif ($s == 1) {
$radio1 = $_POST["radio1"];
$radio2 = $_POST["radio2"];
$sum = $radio1 + $radio2;
if ($sum > 5) {
 echo "Du eier, med en totalsum på $sum!";
elseif ($sum < 5) {
 echo "Du blir eid, med en totalsum på $sum!";
</body>
</html>
*savne
-taggen...*
EDIT2: Kan testes her. :w00t:
EDIT3: Evt. kan du få en versjon med syntax highlighting og skikkelige indents her...
Endret av jorgenindahouse
Nei ??
:wee:
beklager; validatoren som legger dem til, men se på feilene:
Line 122, column 15: there is no attribute "href"
<A href="http://ad1.hardware.no/advertpro/servlet/click/zone?zid=73&p
Forstår hva dere mener nå, men det bør gå å fikse på 99 % av feilene.
