Webkafeen
Noen som vet hvorfor jeg får en blå strek rundt div taggene i IE8. Det gjelder kun den versjon som er på skole pcene i Østfold, versjon 8.0.7601.17514 :)
I IE8 som jeg har testa i Windows 7 på andre pcer fungerer det helt fint, det gjelder også Chrome, Safari, Opera og Firefox.
Om det er en lenke så har enkelte versjoner av IE blå strek rundt for å markere at det er en lenke, usikker på om det gjelder andre ting i tillegg, men du kan teste ved å kjøre #divId { border: none; }
Noen forslag til gode artikler rundt det å utforme skjemaer («forms») i HTML? Tenker da ikke på den tekniske biten, men mer grafisk utforming, oppdeling av innhold i større skjemaer, gode måter å skrive forklaringer/kommentarer til hvert utfyllbare element++
Garanti: Vil anta at bokstavene er tegnet for hånd og ergo ikke del av noe fontset.
Noen som kan linke meg en jsbasert fungerende slider jeg har lov til å bruke? Har prøvd blant annet easy slider (1.7) og den bugger seg i både chrome og safari...
http://www.ohwrite.co.uk/files/slinkySlider/demo.html
Superenkel, fleksibel og attpåtil lett å bygge på.
Endret av The Stig
Hei,
er det noen som vet en måte å ordne nye elementer i en tabell automatisk?
Jeg tenker å ha 3 og 3 <td>, men ubegrensede <tr>.
altså
<table>
<tr>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>50</td>
<td>60</td>
</tr>
</table>
Det jeg tenker er at jeg da kan putte noe direkte inn i 30 som jeg for eksempel kaller 25, slik at det blir seende slik ut :
<table>
<tr>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>40</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
Jeg vil da ikke måtte flytte alle td-er ned, men slik at det blir automatisk flyttet. Noen som forstår hva jeg mener?
Hva må jeg bruke? XML, PHP, JavaScript? I så fall hvordan?
Takker for svar :thumbup:
Høres ut som du lurer på hvordan du kan iterere gjennom en tabell..
Psaudokode php'ish:
tabellVariabel = array(10, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 534, 345345, 39393939);
teller = 0;
foreach ( tabellVariabel as tall )
   teller = teller+1; //øk med én
   if ( teller == 1) // første element: vi skal ha en <tr>
       echo '<tr>';
   echo '<td>' + tall + '</td>'; // Hvis php: bytt ut + med punktum, da php konkatinerer strenger vha punktum.
   if (teller == 3) // siste element: avslutt tr.
       echo '</tr>';
       teller = 0;  // nullstill telleren
PS: dette kan gjøres mye mer elegang, og gjerne vha. modulo-operator. Men jeg prøvde å skrive det så banalt som mulig, slik at det er relatvit enkelt å forstå koden. Klarer du å lese koden (og forstå hva den gjør), så bør du også klare å implementere den i f.eks. php.
Endret av qualbeen
Psaudokode php'ish:
teller = 0;
       echo '<tr>';
       echo '</tr>';
Takk for svar :-). Det trenger egentlig ikke bare være tall. Kan det være med ord og bilder og andre ting også? Finnes det en måte at man får en ekstra <tr> for hver tredje <td>? At dette skjer automatisk.
Kunne man hatt en tabell seende slik ut og at for hver tredje <td> ble det dannet en <tr>??
<table>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</table>
Ja, men ikke i ren HTML og CSS. Her må du til med et annet språk som genererer HTML-en for deg, f.eks PHP, ASP eller Python.
Eksempel på hvordan slikt kan foregå:
  • En brukers nettleser spør din webserverserver etter en side (f.eks http://nordmannen.no/script.php?X=tolkien&Y=1965)
  • Serveren din tar i mot forespørselen, og henter data fra en eller annen kilde (f.eks spør den en databaseserver etter alle bøker av forfatter X ("tolkien") utgitt etter Y (årstall))
  • Dataene leveres så tilbake til webserveren og prosesseres (det er her du f.eks kan generere tabellen du ønsker deg)
  • Webserveren sender resultatet til nettleseren til brukeren
Skjønner du litt mer?
  • 2 uker senere...
Jeg kan sikkert legge til at jeg gidder ikke jobbe mer foregående år når jeg nærmer mer 50.000 kr, så jeg passerer aldri MVA grensa. Jeg går også på skole, så jeg holder meg under grensa for hva som må skattes på. Så med ingen utgifter kombinert med ingen skatt på inntekter er det forsåvidt greit for min del.
