rødøye Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 Gamle tyrkiske lire. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 ahh du er mod ja, derfor alle gratulerer deg...4 sider allerede Forresten grattis med dagen Er nokk slik med de fleste, ikke bare moderatorer. Men det er to som har bursdag i dag, ekstra spesielt. Tja, er ikke så spesielt at to har bursdag på samme dag. Er det ikke slik at i en skoleklasse på 25 mennesker er det 50% sansynlighet for at to av de har bursdag på samme dag? Qualbeen Jepp, det kalles for bursdagsparadokset, og du trenger ikke mer enn 23 mennesker. Jørgen Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 Hmm, siden jeg ikke fikk noen respons sist jeg spurte om dette, får jeg spørre igjen. Kan man kjøre f.eks. et loginskript i en template med Wordpress... Si at jeg skriver et loginskript som sjekker brukernavn og passord mot en database, vil jeg da kunne legge dette inn i en side-spesifikk template for å passordbeskytte denne siden? Hvis det går, vil jobben min på nmuf.net bli betraktelig mye enklere. Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 Hmm, siden jeg ikke fikk noen respons sist jeg spurte om dette, får jeg spørre igjen. Kan man kjøre f.eks. et loginskript i en template med Wordpress... Si at jeg skriver et loginskript som sjekker brukernavn og passord mot en database, vil jeg da kunne legge dette inn i en side-spesifikk template for å passordbeskytte denne siden? Hvis det går, vil jobben min på nmuf.net bli betraktelig mye enklere. Tror det ja. Men jeg ville tro Wordpress henter ut ting av databasen før den sjekker templatefilene. Så du vil mao. få en del unødvendig load på serveren. Hvorfor ikke prøve med å implementere dette skriptet som en test? Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor <?php ############################################################### # Page Password Protect 2.13 ############################################################### # Visit http://www.zubrag.com/scripts/ for updates ############################################################### # # Usage: # Set usernames / passwords below between SETTINGS START and SETTINGS END. # Open it in browser with "help" parameter to get the code # to add to all files being protected. # Example: password_protect.php?help # Include protection string which it gave you into every file that needs to be protected # # Add following HTML code to your page where you want to have logout link # <a href="http://www.example.com/path/to/protected/page.php?logout=1">Logout</a> # ############################################################### /* ------------------------------------------------------------------- SAMPLE if you only want to request login and password on login form. Each row represents different user. $LOGIN_INFORMATION = array( 'zubrag' => 'root', 'test' => 'testpass', 'admin' => 'passwd' ); -------------------------------------------------------------------- SAMPLE if you only want to request only password on login form. Note: only passwords are listed $LOGIN_INFORMATION = array( 'root', 'testpass', 'passwd' ); -------------------------------------------------------------------- */ ################################################################## # SETTINGS START ################################################################## // Add login/password pairs below, like described above // NOTE: all rows except last must have comma "," at the end of line $LOGIN_INFORMATION = array( 'zubrag' => 'root', 'admin' => 'adminpass' ); // request login? true - show login and password boxes, false - password box only define('USE_USERNAME', true); // User will be redirected to this page after logout define('LOGOUT_URL', 'http://www.example.com/'); // time out after NN minutes of inactivity. Set to 0 to not timeout define('TIMEOUT_MINUTES', 0); // This parameter is only useful when TIMEOUT_MINUTES is not zero // true - timeout time from last activity, false - timeout time from login define('TIMEOUT_CHECK_ACTIVITY', true); ################################################################## # SETTINGS END ################################################################## /////////////////////////////////////////////////////// // do not change code below /////////////////////////////////////////////////////// // show usage example if(isset($_GET['help'])) { die('Include following code into every page you would like to protect, at the very beginning (first line):<br><?php include("' . str_replace('\\','\\\\',__FILE__) . '"); ?>'); } // timeout in seconds $timeout = (TIMEOUT_MINUTES == 0 ? 0 : time() + TIMEOUT_MINUTES * 60); // logout? if(isset($_GET['logout'])) { setcookie("verify", '', $timeout, '/'); // clear password; header('Location: ' . LOGOUT_URL); exit(); } if(!function_exists('showLoginPasswordProtect')) { // show login form function showLoginPasswordProtect($error_msg) { ?> <html> <head> <title>Please enter password to access this page</title> <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE"> <META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE"> </head> <body> <style> input { border: 1px solid black; } </style> <form method="post"> <h3>Please enter password to access this page</h3> <font color="red"><?php echo $error_msg; ?></font><br /> <?php if (USE_USERNAME) echo 'Login:<br /><input type="input" name="access_login" /><br />Password:<br />'; ?> <input type="password" name="access_password" /><p></p><input type="submit" name="Submit" value="Submit" /> </form> <br /> <a style="font-size:9px" href="http://www.zubrag.com/scripts/password-protect.php" title="Download Webpage Password Protect">Powered by Webpage Password Protect</a> </body> </html> <?php // stop at this point die(); } } // user provided password if (isset($_POST['access_password'])) { $login = isset($_POST['access_login']) ? $_POST['access_login'] : ''; $pass = $_POST['access_password']; if (!USE_USERNAME && !in_array($pass, $LOGIN_INFORMATION) || (USE_USERNAME && ( !array_key_exists($login, $LOGIN_INFORMATION) || $LOGIN_INFORMATION[$login] != $pass ) ) ) { showLoginPasswordProtect("Incorrect password."); } else { // set cookie if password was validated setcookie("verify", md5($login.'%'.$pass), $timeout, '/'); // Some programs (like Form1 Bilder) check $_POST array to see if parameters passed // So need to clear password protector variables unset($_POST['access_login']); unset($_POST['access_password']); unset($_POST['Submit']); } } else { // check if password cookie is set if (!isset($_COOKIE['verify'])) { showLoginPasswordProtect(""); } // check if cookie is good $found = false; foreach($LOGIN_INFORMATION as $key=>$val) { $lp = (USE_USERNAME ? $key : '') .'%'.$val; if ($_COOKIE['verify'] == md5($lp)) { $found = true; // prolong timeout if (TIMEOUT_CHECK_ACTIVITY) { setcookie("verify", md5($lp), $timeout, '/'); } break; } } if (!$found) { showLoginPasswordProtect(""); } } ?> Lenke til kommentar
Jesper Karsrud Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 Tja, load på server har ikke så mye å si igrunn, er ikke mye som trengs å hentes ut her uansett... Det er bare det at innholdet ikke nødvendigvis skal være tilgjengelig for alle, bare folk som ligger inne i systemet. Men da skal jeg se om jeg får slengt opp en aldri så liten wp-install bare for å teste Lenke til kommentar
Lovskogen Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Her er min Yacht-side, Ole Martin - du får poste din når du er ferdig: Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Elsker ">>" Tor! Du har litt mer frihet da, vi har liksom en html som skal fungerer med alt Selv om han ikke alltid bryr seg om det http://www.b-list.org/weblog/2006/jun/14/d...ext-processors/ Sån kan vi bruke i kafeen! Trenger ikke noe middleware Endret 26. oktober 2007 av Steinmann Lenke til kommentar
sparks Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Slår nok ikke deg her Tor, må bruke det første utkastet mitt, siden kunden allerede har sagt "Jaaa, gief me that dezign". Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) http://www.b-list.org/weblog/2006/jun/14/d...ext-processors/Sån kan vi bruke i kafeen! Trenger ikke noe middleware Har du noen gang trengt noe middleware for det? Endret 26. oktober 2007 av JonT Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 http://www.b-list.org/weblog/2006/jun/14/d...ext-processors/Sån kan vi bruke i kafeen! Trenger ikke noe middleware Har du noen gang trengt noe middleware for det? Jeg trodde det. Men det der fungerte utmerket Nå sliter jeg med å lage en tabell lik http://dpaste.com/23433/ Ække så lett når man kun har for each i template språket... Lenke til kommentar
Garreth Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Sweet design Tor! Edit: Steinmann: Hva med http://www.djangosnippets.org/snippets/251/ eller http://www.djangosnippets.org/snippets/296/ ? Endret 26. oktober 2007 av Garreth Lenke til kommentar
Kim T Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Her er min Yacht-side, Ole Martin - du får poste din når du er ferdig: Ser overskriften på det ene merket heter "Scandinavien". Skal det ikke være "Scandinavian"? Bare spør jeg. Kim... Endret 26. oktober 2007 av Kim T Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Nope, skal være Scandinavien. Det husker jeg godt, på grunn av en supporttelefon en gang i tiden. Er jo ingen av kundene som faktisk tenker over at vi må få vite URL til siden deres for å hjelpe. Satt lenge og sleit med å komme inn på siden, helt til hun fant det for godt å si til meg at det skrives med e istedenfor a. >_< http://scandinavien.no/ Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Sweet design Tor! Edit: Steinmann: Hva med http://www.djangosnippets.org/snippets/251/ eller http://www.djangosnippets.org/snippets/296/ ? Hmm, endte med at jeg lagde en array av verdiene for hver rapport, og kjørte en zip på de Har ikke fått testet det enda, men håper det fungerer. Var så smart at jeg startet å skrive view'et som returnerer data før det som gir data, så jeg får ikke testet før den delen også er ferdig Lenke til kommentar
Vindstille Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 (endret) Hvis man lager en blogg med markdown el. Er det lurt å lage et eget html felt i databasen hvor outputen av markdownkoden er lagret? Eller er det bare å kjøre markdownkoden direkte på hver artikkel hver gang siden vises? Altså, vil det gi noen vesentlig ytelsesforbedringer? Og vil det være smartere å lage en tabell man gjør endringer i og som så lagrer html-outputen, tittel, tid osv. i en egen tabell? Endret 26. oktober 2007 av JonT Lenke til kommentar
Steinmann Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Jeg tror jeg ville tatt det on the fly, også cacha det bare... Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Nope, skal være Scandinavien. Det husker jeg godt, på grunn av en supporttelefon en gang i tiden. Er jo ingen av kundene som faktisk tenker over at vi må få vite URL til siden deres for å hjelpe. Satt lenge og sleit med å komme inn på siden, helt til hun fant det for godt å si til meg at det skrives med e istedenfor a. >_< http://scandinavien.no/ Den sida var jo finare enn Tor si Lenke til kommentar
Magnus Holm Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 For the programmers: No Ifs, Ands, or Buts: Control flow in the Subtext language (screencast). Genialt Lenke til kommentar
Lovskogen Skrevet 26. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2007 Ikke noe for meg, dette Lenke til kommentar
