Webkafeen
Tor: Se å få ut fingern og legg til noe skikkelig javascript som faktisk funker.
Dette bør fungere:
window.onload = clearField;
function clearField() {
var searchField = document.getElementById('searchtext');
searchField.onfocus = function () {
 if(searchField.value == 'Cafe Frappé') {
 	searchField.value = '';
searchField.onblur = function () {
 if(searchField.value == '') {
 	searchField.value = 'Cafe Frappé';
Noen her som bruker Pixelpost her? Går det ann å bruke to forskjellige stilark/få class på høykantbilder sånn at man kan ha to forskjellige visninger av høykant og vidkant bilder? Eller noen som vet om ett annet pblog dings som fikser dette og har endel av de samme kvalitetene til Pixelpost?
EDIT3: Dahl: Jeg tror du nettop brøt en av Cyperspace-reglene deres :tease:
1. Du må aldri fortelle noen du ikke kjenner på Internett hva du heter, hvor du bor eller hvilken skole du går på
8211844[/snapback]
Hei. Jeg heter André Kristoffer Dahl, og bor i Alex Olssonsvei 26, 1450 Nesoddtangen. Jeg går på Nesodden Videregående skole, og jeg driter i hva skolens tullete regler sier. :)
Tok en prat med *** fra *** på Messenger, og det kan se ut til at jeg får skrevet en slik artikkel. Hvor og når den eventuelt blir publisert kan jeg ikke si.
Dette bør fungere:
if(searchField.value == searchField.defaultValue) {
 searchField.value = searchField.defaultValue;
Fixed. Hadde sikkert ikke skadet å få på plass en skikkelig onload-funksjon heller.
8212070[/snapback]
Takk. Viste ikke om DefaultValue-greia (hva kaller man slike ting i Java(script) verdenen?)
Hva mener du foresten med en skikkelig onload-funsjon? Den første linjen gjør jo at funsjonen loades automatisk når siden har blitt rendret ferdig.
8211844[/snapback]
8212035[/snapback]
Knock knock *rape*
Skal egentlig ikke forundre meg om serveren til Dagbladet gir meg output på phpinfo(). :p
8210335[/snapback]
http://blogging.no/phpinfo.php er iallfall ganske så ekstensiv. :p
8210520[/snapback]
:ohmy: DET er en fryktelig, fryktelig tabbe å begå. Hadde aldri i livet trodd at en av norges største nettsider var istand til å gjøre en slik grufull tabbe, dette skårer nesten like høyt som den gangen jeg lastet ned hele kildekoden til overklokking.no og mysql-passord til akam.no. :hrm:
Slik inkompetanse er bare å be om trøbbel. PHP 4.3.11 er håpløst utdatert og er rammet av en hel rekke sikkerhetshull, proof-of-concept-kode ligger ute på nettet fritt tilgjengelig. Linux 2.6.9 er utgammal, nyeste er 2.6.21 (dev). phpinfo() røper også at maskinen ikke er sikret noe særlig, annet enn at register_globals er avslått. De har file_uploads påslått, magic_quotes påslått, og memory_limit er satt til 64MB (perfekt for å kjøre tunge script når du skal ta over serveren).
Men spørsmålet er vel om de ikke har utviklet applikasjoner som nesten gjør det umulig å oppgradere (patche) på en effektiv og enkel måte.
Inkompetanse fra mer enn en side, mao? Det skal _alltid_ være mulig å oppgradere på en ikke så vanskelig måte.
8212152[/snapback]
Noe sånt, f.eks. Men mulig den er gammel og utdatert og hele pakken, men jeg gadd ikke lete noe mer nå :p
Bækk to fysikk.
Dette bør fungere:
var defaultValue = searchField.value;
 if(searchField.value == defaultValue) {
 	searchField.value = defaultValue;
8212070[/snapback]
Fixed.
La til var defaultValue = searchField.value; sånn at man slipper å oppdatere JS-filen manuelt hver gang man endrer value attributten i html-dokumentet.
8211844[/snapback]
8212035[/snapback]
Knock knock *rape*
8212157[/snapback]
Jævla bra, få meg til å sette kaffen fast i halsen og hoste den ut nesen.
:D
Endret av loathsome
finnes det noe js svar på php explode? for når jeg skal ta dagens dato minus fødselsdatoen funker det ikke når input er dd.mm.yyyy
var strDate = '21.07.1988';
var arrDate = strDate.split('.');
Circaish?
XHTML var jo den nye standarden, men nå skal de altså utarbeide HTML6. Hva skal man egentlig bruke? Fortsette med HTML 4.XX(01?) eller begynne å bruke XHTML?
8212920[/snapback]
Vel, det er eit valg du må ta sjølv. Ikkje hopp på HTML5 enda, iallfall. Du får iallfall lite sympati for dine forsøk frå nettlesarane. :)
