Webkafeen
Da setter du disken i en annen pc, dere har da flere pc'r i hus folkens?
7459570[/snapback]
Når disken dør klokken to om natten gidder ikke jeg å vekke alle i huset for å få kødde rundt med en IDE-disk. Lettere å dykke ned i et annet konsoll og kjøre en runde med fsck.ext3 for å luke ut de defekte sektorene. :)
Og Berg: webkafeen er ikke et egennavn. :)
Har et par-tre PCer stående, ja, men ingen av dem kjører Windows. :)
Dessuten: GetDataBack kjører utelukkende på NTFS og FAT. :)
Og det er uansett raskere å kjøre en halvtime med fsck.ext3 enn å stresse rundt med å bytte disker, og faktisk bli nødt til å slå av maskinen! :o
7459983[/snapback]
Jeg beundrer deg. Har egentlig alltid beundret dere Linux-brukere (og hvordan dere takler et slikt OS). :)
Men hva hender når du kommer over nettsider som du aksessere, men som kun er tilgjengelige for IE eller Windows? Dersom valget stod mellom å legge inn Windows eller bytte bank, hadde du byttet bank f.eks.?
Du har ikke photoshop, så du taper.
7460008[/snapback]
Du har ikke Beagle, så du taper.
Du har ikke Beryl eller XGL, så du taper.
Du har ikke en oppetid på 50 dager ATM, så du taper. :)
Tar du pointet? Dessuten har jeg ikke brukt Photoshop på snart et år nå, har funnet ut at Gaim og Inkscape i stor grad klarer de enkle småoppgavene jeg bruker til daglig.
Som om du har noe bedre å bruke tiden din på!
Vi har de beste argumentene.
7460013[/snapback]
Kanskje du har de beste argumentene, men jeg har det beste OSet. :)
7459983[/snapback]
7460045[/snapback]
Først og fremst: Om banken min krevde at jeg brukte IE, hadde jeg byttet bank på flekken.
Videre: ies4linux er et lite, hendig script som installerer IE 5.0, 5.5, 6.0 og snart også 7.0. Samtidig. Dette er noe som ikke lett lar seg gjøre i Windows, faktisk. :)
:ph34r:
7460124[/snapback]
50 dager? Pingla, 2003-boksen min har oppetid på 269 dager (strømbrudd hvis jeg ikke tar hel feil - har vært sløv med win update). Dene neste grunnen til at XP-en min ikke har like god oppetid er at jeg skrur den av når svigers er på besøk, og når jeg koblet til og fra testskjermer.
Men det scriptet virket litt praktisk. Får du M$IE på godt og vondt, eller er det noen som har lekt seg litt med rendringsmotoren og pakket denn inn i et nix-vennlig format?
7459570[/snapback]
Jeg har ikke tenkt til å bryte opp laptop'en min :no:
7460124[/snapback]
7460905[/snapback]
1. Linux slår seg ikke av automatisk etter 50 dager :tease:
2. Du får MS-IE! Ikke noe tull ;)
