Webkafeen
http://example.org/about/Chris/and/his/daughter
http://example.org/about/Chris/css.css
../ betyr "en mappe bakover", og kan repeteres så mye du vil
/ betyr "rotmappen", som da vil være roten på filsystemet/URLen
./ betyr "denne mappen"
7140341[/snapback]
Noe slikt vil nok ikke virke i mitt tilfelle (eller kanskje bare "/"?) det er snakk om cutenews-ru og det er teoretisk sett ikke noen direkte mapper som heter for eksempel "category" og "artikler" på webhotellet. Men det blir på en måte laget gjennom scriptet og index-filen. ( http://strateginorge.orresnei.com/category/artikler )
Men skal teste ut kun "/" jeg; men det er ikke noen ytelsesmessige ulemper ved det?
Og hva mener enden med statiske linker?
@qualbeen: Var noen som sa ditt forslag, selv etter jeg sa det var "mitt" på en måte :cry:
:p
Endret av The Strategy-player
Edit: Og det er nok DNS-serveren du er bak som har problemer, funker fin-fint her. Test 64.207.175.8 for roberto.jp
7141602[/snapback]
C:\>tracert roberto.jp
Sporer rute til roberto.jp [64.207.175.8]
over maksimalt 30 hopp:
 1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  192.168.xx.x
 2   <1 ms   <1 ms   <1 ms  80.91.xx.x
 3     1 ms     1 ms   <1 ms  crossover.junut.schibsted.com [80.91.33.9]
 4     1 ms     1 ms     1 ms  ge-0-1-1.0024.no-oslms001-pe-1.utfors.net [217.199.46.1]
 5    13 ms    13 ms    13 ms  ge-2-3-0.se-snams001-pe-1.tu.telenor.net [212.105.101.41]
 6    11 ms    11 ms    11 ms  213.242.110.13
 7     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
 8     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
 9     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
10     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
11     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
12     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
13     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
14     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
15     *        *        *     Forespørsel avbrutt.
16 ^C
Funker ikke, selv om jeg legger inn IP-adressen i HOSTS filen min. Hm.
/ funker fett i ditt tilfelle. :)
7141577[/snapback]
Men; har det npen ytelsesmessige ulemper å linke til css ved full link?
7141625[/snapback]
Tar noen byte mer i plass. Ganske lite plassbesparende. Men om man er like konsekvent med å korte ned absolutt alt over alt så optimalt som det lar seg gjøre, så begynner det jo å bli noe å hente på det. ;)
