Webkafeen
Poenget er at du f.eks. skal bruke en overskrift-tag (f.eks. h3) og ikke en bilde-tag til nettopp en overskrift. De leses på helt forskjellige måter i talebaserte nettlesere, for å bruke det som eksempel.
5859936[/snapback]
Talebaserte nettlesere vil lese ALT-teksten i en <img>-tagg.
Ja, men de vil lese det som en alternativ bildetekst og ikke som en overskrift. Der ligger forskjellen i mitt eksempel.
Endret av Mr.Berg
Har ikke noen vært å ute og kjøre med noe lignende før også da? Var litt andre personer, men slike diskusjoner kan godt trekke ut i det evige. Som HTTP-hoder. Ikke la img/IR gå for langt da. img er til innhold, IR for å erstatte tekst, ikke legge til en alternativ tekst hvis bildet ikke vises. Ved bruk av IR vises bare teksten hvis stilarket mangler, skulle bilde "forsvinne" vises ingenting. Bruker du img, får du se alt teksten mens bildet laster, og hvis det ikke blir vist.
5860189[/snapback]
<h1><img alt="Overskrift"></h1> vil bli lest som en overskrift dersom bildet ikke er tilgjengelig.
..men usemantisk er det, samme hva du sier. :) Dersom overskrifta blir «stor», la oss si 400 piksler bred, vil den ikke være særlig egnet til å vise på la oss si en mobiltelefon hvis du bruker IMG, men være helt fin ved IR.
Enda viktigere er nok IR med tanke på søkemotoroptimalisering. Teksten i headertagger vektlegges mye av søkemotorer.
Endret av Mikka
Så du bryr deg mer om hva det "oftest blir brukt til" enn hva det faktisk skal brukes til? Her skal det sies at jeg heller ikke er noe flink til å bruke title, men alltid alt.
Jeje, fortsett å kjøre på venstre side ;)
5862541[/snapback]
Jeg bruker den metoden jeg mener er korrekt. ALT er for alternativ tekst hvis bildet ikke vises.
Ser du noen problemer med <h1><img alt="Diskusjon.no"></h1>? Ville du heller lagt inn et bakgrunnsbilde?
Ser ett problem ja, trenger src
5862672[/snapback]
Spar meg for vittighetene dine.
Jeg ser et problem ja - hva i all verden gjør et img-element i en h1-tag? Ulogisk for meg. Skal være tekst i h1-taggen.
5862678[/snapback]
<img> kan du fint ha i et header-element, uansett hva Google måtte syntes om det.
Endret av dan1el
Daniel da, trudde du visste bedre enn som så ;)
Tar utgangspunkt i at du veit kva semantikk går ut på;
Om du vil ha ei øverste overskrift til å vere ultrafancy grafikk, så bør du gjere det med IR i eit h1-element - ikkje sette inn img. Rett og slett fordi img skal brukast til innhald, og ikkje grafikk ellers på sida.
5862822[/snapback]
Hvis du hadde sett på siden min, ser du at min logo, i to farger, på ingen måte er fancy grafikk. Jeg betrakter min logo som innhold, i aller høyeste grad, og logoen er helt øverst på siden, derav <h1>-elementet.
Og bildet i h1 faktisk er fancy grafikk eller et bilde med to farger spiller ingen rolle. Det er utseende, og ikke innhold. hvis du vil endre på designet ditt, for eksempel ha alternative stilark, er du bundet til å bruke farger som passer sammen med bildet. Ellers må du endre HTMLen, og det er feil semantikk. Utseende og innhold skal skilles fra hverandre.
Skal vi gå tilbake til å bruke tabeller til design bre fordi det er det som er best brukt, og at google ikke forstår bæret av det? Eller er grunnideen bak internett et mål å søke? Var ikke poenget for forskerne ved cern at innformasjon skulle være tilgjengelig uavhengig av platform? På min mobiltelefon vil bildet i headeren din være for stort til å vises, men det vil alikevel bruke plass på skjermen. Alt teksten vises øverst i hjørnet.
Angående kommentaren din om title, det var generelt myntet på img-taggen, ikke dette spesifikke eksempelet.
5862876[/snapback]
bare for at den er helt øverst betyr vel ikke at det må være et <h1> element? Kan du ikke bare bruke et <div> element istedet? (Sånn blir alle glad :) )
5862983[/snapback]
Jeg ser problemet med å forrandre stilark, men jeg har ingen planer om å legge til en stilarkskifter og heller skal man ikke lage en side med den baktanke om at man i fremtida skal bare kunne forrandre CSS-fila for å forrandre utseende.
Er det "feil semantikk" å forrandre HTML-fila når man skal forrandre utseende? Mener du at alle bilder skal angis i CSS-fila og ikke i HTML-dokumentet?
Aside: Nildet mitt lagret i PNG og passer veldig godt inn i de fleste fargesammenhenger :)
Nå er du bare vanskelig, Daniel. Du argumenterer mot ting som er "frynsegoder" ved å bruke CSS (at man enkelt kan bytte design ved å bytte stilark, for eksempel), og du liker kanskje at ting er sånn halvveis tungvinte (at du må bytte ut bilder og HTML-kode bare fordi du skal skifte utseende)?
Edit: Nå var jeg i litt mer "utfyllende humør".
Endret av Mr.Berg
