Webkafeen
Synes dette med MIME-type høres suspekt ut, og det er helt nytt for meg at MIME-type forteller nettleseren hva slags dokumenttype det er, og hvordan kodene skal tolkes.
Server-script->Ferdig xhtml-kode->MIME--->---Internett---->MIME->xhtml-kode->Nettleser Tolker->Side vises på skjerm
5597642[/snapback]
Det er feil rekkefølge. :)
MIME-typen sendes samtidig og sammen med selve koden, og leses av nettleser før koden parses.
Script -> Ferdig kode i en fil, filen har en MIME-type --> internett ----> nettleser leser MIME-typen og bestemmer seg for hva den skal gjøre med xhtml-koden din -> viser siden på skjerm :)
Jeg har ihvertfall lært en del av denne diskusjonen. Av alle de artiklene som har blitt postet her,  så ser jeg ingen hensikt i å bruke xhtml (om man ikke bruker MathML da)
5597461[/snapback]
Godt noen har lært noe! :)
Arve du driver å poster artikkler jeg allerede har postet :p
Men var vel ingen som gadd å gå igjennom hele den lista med artikler jeg postet da :hmm:
EDIT:
Anth, siden MIME type ikke har noe å si skal du fra nå inkludere denne koden på toppen av alle websidene dine
<?header("content-type:text/plain;charset=utf-8")?>
charsettet skal du få sette som du vil da...
5597916[/snapback]
...og når vi er inne på pirking og småtøys, er det ikke anbefalt måte å skrive PHP (eller HTTP) på. Skal du skrive korrekt (X)HTML, skal du skrive korrekt PHP og HTTP også:
<?php header("Content-type: text/plain; Charset: utf-8;"); ?>
5600994[/snapback]
Øh? Hallo? I den rekkefølgen ja... Ingen som er uenige i det. Det sendes en hel del forskjellige ting i tillegg til selve datastrømmen. Rekkefølgen min presenterte et tankekart for hvilken rekkefølge ting blir tolket i. MIME er forresten, i følge min foreleser, en metode for å gjøre om datastrømmen til overførbare tegn, for så å konvertere tilbake i andre enden.
La meg spørre deg hva det første nettleseren møter er for noe, når den starter å parsere koden? Hørte jeg DTD? DTD er avgjørende for hvordan nettleseren skal tolke koden.
Endret av anth
Nå tror jeg jaggu at du må studere litt mer før du graver deg lenger ned her. :p
Mime sendes i HTTP-headerene som vil si at den mottar headers før DTDen. Forøvrig gjør <?xml ditt og datt ?> før DTD slik at IE går i quirks modus (sist jeg sjekka ihvertfall)
5600994[/snapback]
5601102[/snapback]
MIME er en del av HTTP-headerstrømmen, og sendes og mottas før dataene. Datastrømmen (koden) sendes helt til slutt, rett og slett fordi headerne brukes av nettleseren (og andre ting underveis, som proxy-servere) til å finne ut hvordan den skal behandle dataene som kommer inn. DTD er mye, mye senere enn MIME.
Ja, DTD er det siste den leser før koden parseres. Leser du helt feil?
Du skrev at DTD er det første nettleseren møter. Hvordan kan da DTD være det siste den leser før koden parses? :dontgetit:
Er ikke lett å holde roen når man skal pirke på helt uvesentlige ting som noe sånt, nei. At du har hengt deg opp i DTD får være din sak. Såvdit meg bekjent kan du du avslutte tagger på samme måte i HTML4.01 og hvis du da bytter DTD til det så er jo hele diskusjonen over nettopp fordi HTML-dokumenter vanligvis blir sendt med riktig Content-Type som er text/html som da blir helt riktig i henhold til HTML-standaren.
Det er ikke jeg som pirker. Det er du som pirker uten å egentlig pirke. Dvs. at det blir sagt at jeg har sagt ting jeg ikke har sagt. Men dette begynner å bli særdeles tåpelig.
Dokumenttypen er avgjørende for hvordan kodene tolkes. Hvis det ikke stemmer, så er det det samme som å si at w3.org sine nettsider kjører en nettleser i quirks mode. Det kan jeg rett og slett ikke tro på. Sorry!
Skal vi rette på det da?
I første omgang gjør w3.org det helt riktig i Firefox her, jeg mottar disse headerene:
Response Headers - http://www.w3.org/
Date: Mon, 13 Feb 2006 22:39:41 GMT
Server: Apache/1.3.33 (Unix) PHP/4.3.10
Content-Location: Home.xhtml
Vary: negotiate,accept
TCN: choice
P3P: policyref="http://www.w3.org/2001/05/P3P/p3p.xml"
Cache-Control: max-age=600
Expires: Mon, 13 Feb 2006 22:49:41 GMT
Last-Modified: Mon, 13 Feb 2006 20:30:10 GMT
Etag: "43f0ec52;42380ddc"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 32377
Content-Type: application/xhtml+xml; charset=utf-8
200 OK
Hadde jeg motatt den utheva MIME-typen i IE hadde jeg fått beskjed om å laste ned siden. Det vil derfor si at det er noe serverside som fikser dette.
W3 sender faktiskt IE i quirks modus vha
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
i starten av dokumentet av en ukjent grunn.
W3 gjør det helt riktig i alt utenom IE. IE er uansett ikke noe særlig stabilt så der er det vel egentlig bare samme hvilken DTD du bruker, du må mikse og trikse uansett.
Endret av LoS
Og hva er egentlig hele diskusjonen med w3.org og quirks mode?
w3.org sender XHTML med MIME-typen application/xhtml+xml slik den skal, og Firefox kjører i standard compliance mode. Hva er problemet?
EDIT: Argh, slått på målstreken... :blush:
Endret av jorgis
