Webkafeen
anth: Eg går ut i fra at du er klar over at XHTML er eit XML-språk?
Eg går òg ut i frå at du har sett over spesifikasjonane for både HTML og XML.
Viss du hadde sett litt nærare på XML-spesifikasjonen, hadde du lagt merke til eksempelet:
<br></br>
<br/>
Einaste grunnen til at ein bruker eit mellomrom mellom elementnamnet og avslutninga ( /> ), er at eldre nettlesarar ikkje forstår det viss ein unnlet å bruke dette. Derfor er det "tillatt", og det blir og brukt som eksempel i spesifikasjonane.
Sidan du først er så frampå: BR er ikkje ein tag, BR er eit element. :)
Og jo, alle dokument, og filer har ein MIME-type. Ikkje kom her å sei noko anna.
Endret av Henrik Lied
Leste du innholdet på linkene mine? Noe sier meg at du ikke har gjort det...
MIME=Multipurpose Internet Mail Extensions
The <br> tag is an empty tag (means that it has no end tag - the following is wrong: <br></br>).
In HTML the <br> tag has no end tag.
In XHTML the <br> tag must be properly closed, like this: <br />.
Merk deg også at man spesifiserer elementer med tags. Tagen <br /> (xhtml) spesifiserer elementet.
Avslutter du <img> med "/> også du?
Endret av anth
5596266[/snapback]
Eg veit godt at MIME er ein standard som spirer fra mail, men den blir brukt til ALT. Herregud, dette er ikkje vits å diskutere.
Og uansett, siterer du w3schools? Slå opp i spesifikasjonen, du.
Ingen misforståelser her i gården du... Jeg kommer ialefall alltid til å skrive med mellomrom før avslutningen, og det er det som er riktig.
5596332[/snapback]
Gud, berre fordi det står på ei side skrevet av folk som oss er det korrekt? Meir korrekt enn spesifikasjonen for språket?
Ikkje misforstå meg, det er normalisert no, men berre pga. feilimplementering i visse nettlesarar.
5596338[/snapback]
Det var bare en kilde. Jeg tar ikke utgangspunkt i w3schools som den eneste riktige.
The line-break tag for example, looks like this : <br />.
C.2. Empty Elements
Include a space before the trailing / and > of empty elements, e.g. <br />, <hr /> and <img src="karen.jpg" alt="Karen" />. Also, use the minimized tag syntax for empty elements, e.g. <br />, as the alternative syntax <br></br> allowed by XML gives uncertain results in many existing user agents.
Og som du sier, det er normalisert. Følger man normene, er det da riktig å skrive <br />, og ikke <br/> ;)
Endret av anth
anth: Det er mindre korrekt å ha mellomrom enn å unnlate det.
Begge er tillatt, men <br/> er korrekt etter XML-spesifikasjonen. Og sidan XHTML er eit XML-basert språk, blir det òg korrekt XHTML.
Eg har sagt dette tre gonger no: Mellomrom vart "tillete" fordi UA-er feilimplementerte spesifikasjonen, slik at element som ikkje bruker mellomrom i avslutninga vart feiltolka. Derfor kan mellomrom brukast, men i den første offesielle versjonen av XML-spesifikasjonen var ikkje mellomrommet inkludert.
Sjekk kjelda til orsus. ;)
Å herregud anth... Denne diskusjonen hadde du tapt med en gang du i det
hele tatt begynte å tenke på den... Du må seriøst gi deg når folk eier deg så
til de grader, og ikke fortsette med de samme argumentene om og om igjen,
og hevde at folk ikke leser innleggene dine. Du leser jo ikke gjennom dine
egne kilder en gang!
Uff, nei.. Det der tror jeg har satt deg mange hakk ned i listen over hvem
man skal ta seriøst i denne typen diskusjoner hos mange her inne nå... :no:
eneste grunnen til at wysiwyg lager rotete kode (dw ihvertfall) er fordi det blir brukt feil ;) Er lei av folk rakker ned på verktøy de faktisk ikke kan.
(men man har mer kontroll når man skriver selv da, er ingen tvil om det)
Endret av resol
Jibril2k: Ditto. Sånne innlegg som det du kommer med der er det ikke mye substans i. Jeg har faktisk skrevet ganske mye html og xhtml-kode og studerer webdesign ved NITH. Jeg velger å holde meg til de nyeste standardene, og foretrekker å skrive f.eks. <br /> for å møte så mange nettlesere som mulig. Hvis du har et problem med det, og vil kalle meg useriøs, så er det ditt problem.
anth: Vel, ved å bruke XHTML-syntaks på samme tid som du serverer dokumentet som text/html begår du ein like stor feil som å bruke tabeller til layout. Det er rett og slett ikkje semantisk korrekt.
Uansett, når vart XHTML meir støtta enn HTML? Kva nettlesar feiltolker HTML, men ikkje XHTML?
Eg liker denne diskusjonen, egentlig. :)
Sier ikke at xhtml er bedre støttet enn html. For det er det ikke med tanke på at enkelte surfer med eldre nettlesere. Så poenget med hvorfor jeg bruker mellomrom før close-tag, var relativt innenfor xhtml-typen. Altså for å møte flest nettlesere når man koder med xhtml-standard.
Hva vil du skrive i stedet for content="text/html;? Til og med w3.org har det i kildekoden sin.
Endret av anth
application/xhtml+xml, så klart.
Alle andre filtyper sendast jo med korrekt MIME-type, kvifor gjer ein ikkje dette med XHTML?
Atom blir sendt med application/atom+xml, RSS som application/rss+xml, HTML som text/html, CSS som text/css.
Skal vi plutseleg byrje å sende CSS som text/javascript?
Skjønner du kva eg meiner? Eit dokument har tildelt ein MIME-type. Grunnen til at den ikkje brukast i XHTML er at den ikkje er støtta. Da er det like greitt å droppe teknologien.
Har du lest http://w3.org/TR/xhtml-media-types/, http://hixie.ch/advocacy/xhtml og http://annevankesteren.nl/2004/02/xhtml-versus-html?
