Jernlov Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Installert Cygwin nå, what now? Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Installert Cygwin nå, what now? 5525862[/snapback] Prøv å kjør kommandoane gjennom det programmet. Du må kanskje sette deg inn i det før du begynner, viss du ikkje allereie har gjort det. Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Command not found Hjelp Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Hvilket Command? Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 UNIX-kommandoen sudo. Så lenge du har administratorkonto i Windows går det vel? Får du ei feilmelding av eit slag? Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 UNIX-kommandoen sudo. Så lenge du har administratorkonto i Windows går det vel? Får du ei feilmelding av eit slag? 5525883[/snapback] bash: sudo: command not found Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Du trenger vel ikke å su'e uansett når du jobber med Windows - er ikke uten grunn at alt er så usikkert! http://djangoproject.com/documentation/install/ > Om du ser helt nederst er det et par som har kommentert hvordan man kan installere Django på Windows. Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 30. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2006 Jeg har lagt inn Junction.exe i mappa nå. Men hva med denne delen? -From the command prompt: junction /Python24/lib/site-packages/django /django_src/django Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Den første er kor du vil opprette dei "symboliske linkane", og den andre er kor plasseringa opprinnelig er. Går vel antagligvis ann å gjere som ein anna fyr sa: If you want to avoid all the ln business, and have the one command that works under windows too, then I suggest: python setup.py develop which will install a link to the django folder in a .pth file in site-packages, install django-admin.py in your system path, and still allow for svn up. Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Jeg skjønner ikke en drit av det der da :\ forklare? Lenke til kommentar
Anonym234 Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Nå har jeg gått inn i css-verden. Kan tenke meg dere er skikkelig glade og stolte ja.. Lenke til kommentar
Cucum(r) Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 (endret) junction c:/Python24/lib/site-packages/django e:/django_src/django Da lager den ein link til filene som ligg i e:/django_src/django i c:/Python24/lib/site-packages/django. Uansett, det er forståelig at dette er uforståelig. Dokumentasjonen er ganske dårlig òg, men dette kjem til å forandre seg når Django blir offesielt utgitt. Du kan sjå på korleis ein installerer andre ekstensjoner til Python. Det gjerast jo på akkurat samme måten. Søk etter "how to install Python site-packages" eller noko sånt på Google, så finn du heilt sikkert eitt eller anna. Såklart, Stine Endret 31. januar 2006 av Henrik Lied Lenke til kommentar
Anonym234 Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Godt og høre, Henrik Lied. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 skate4life: Hvorfor stresse med å få django/python til å funke på windows når du heller kan kjøre linux og la installasjonen gå på 1-2-3? Et lite eksempel, hvordan installere apache, php og mysql på din debian-baserte linux-maskin (altså å få en full-featured LAMP-server): (dette kjøres i et terminalvindu apt-get install apache2 php5 mysql-server Deretter er det bare å vente to minutter på at installasjonen skal gjennomføres (ingen "next->next->next->next->next->finish"-installasjon, altså, og deretter konfigurere det slik du trenger (default instillinger er som regel veldig gode, så er egentlig ikke nødvendig). Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Linux? Ikke enda i såfall. Og må da i så fall ha 2pc'r (må ha windows og vettu) Nå har jeg gjort det greiene, har jeg gjort det rett? (ja jeg har installert phyton som python) Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Dual-boot er en fin ting. Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Dual-boot er en fin ting. 5526059[/snapback] Vet ikke hva det er, men høres ut som mye minne og cpu blir brukt. Lenke til kommentar
Roberto Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Hehe, faktisk ikke. Dual boot er noe så enkelt som at du har to operativsystemer på samme maskin, noe som tillater deg å velge hva du vil starte (f.eks. Windows eller Linux) ved hver oppstart. I praksis betyr dette at du kan installere Linux på den samme maskinen din, uten at det hverken tar mye minne eller CPU; du velger simpelthen bare om du vil starte Linux eller Windows ved hver restart. De fleste nye Linux distribusjonene er utviklet for å ta høyde for nybegynnere som gjerne vil kjøre Linux på samme maskin, uten å måtte fjerne Windows. Det er derfor blitt en ganske enkel greie å sette opp dual-boot. Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Hørtes kjekt ut det, men jeg tenkte mer på en uptodate windows maskin som jeg koser meg med og en litt eldre linux maskin (som jeg kanskje kunne brukt som server og). Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 31. januar 2006 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2006 Gjør som Jorgis sier, legg inn Linux. Selv har jeg vert en GNU/Linux bruker i ett par tre år nå, og jeg skjønner ikke hvordan i alledager folk klarer å sitte på en Windows pc og utvikle ting. Og Cygwin tullet er jo talenløst Linux? Ikke enda i såfall. Og må da i så fall ha 2pc'r (må ha windows og vettu) Jeg er sikker på att du klarer og finne fram en gammel pc på ett par mhz du kan legge inn Linux på. Så lenge du ikke kjører noe GUI trenger du ikke spreke maskinen. Natta... Lenke til kommentar
