Webkafeen
Noen som kan hjelpe meg litt her?
URL: http://home.no.net/fuzzy2/personlig.html
CSS: http://home.no.net/fuzzy2/style.css
<div id="main">
  	<p>
  	<b>Om meg</b><br>
  	tekst
  	</p>
  	<b>Akvarium</b></br>
  	<p>
  	tekst
  	</p>
  	<b>Data</b><br>
  	<p>
  	tekst
  	</p>
  	<p>
  	tekst
  	</p>
  	<b>Webdesign</b><br>
  	<p>
  	tekst
  	</p>
  	<b>Sport</b><br>
  	<p>
  	tekst
  	</p>
  	<b>Jobb</b><br>
  	<p>
  	tekst
  	</p>
  	<p>
  	tekst
  	</p>
</div>
Hvorfor blir det slik?
Du har ikke gitt noen egenskaper til <b>. Er det midtstillinga du tenker på?
Btw, så ville jeg har gjort det slik
 	<h2><strong>Om meg</strong></h2>
 	<p>Ja... kan jo (...) mopeden jeg</p>
Da slipper du <br/>. Og vil du gjøre det enda lettere legger du til font-weight: bold; på <h2> i css'en og stryker <strong> (<b>) helt :)
Endret av Ingardj
Det virket, takk Ingardj.
Men... sjekk "Nerdebula" nå.
http://home.no.net/fuzzy2/nerdebula.html
<div id="main">
		<h2>Nerdebula</h2>
		<ul class="bilder">
		<li>
		<img src="cutenews/data/upimages/pulten.jpg" alt="Datapulten min"><br>
		Her sitter jeg for det meste av dagen</a>
		</a>
		</li>
		<li>
		<img src="cutenews/data/upimages/overpult.jpg" alt="ads2"><br>
		Bildet i en annen vinkel...
		</a>
		</li>
		<li>
		<img src="cutenews/data/upimages/headsett.jpg" alt="asd3"><br>
		Mitt deilige KOSS SB45 headsett
		</a>
		</li>
		<li>
		<img src="cutenews/data/upimages/senga.jpg" alt="asd3"><br>
		Senga
		</a>
		</li>
		<li>
		<img src="cutenews/data/upimages/hylle.jpg" alt="asd3"><br>
		Donald Duck samlinga mi og TV'n min; Mark 10"
		</a>
		</li>
		<li>
		<img src="cutenews/data/upimages/kabbis.jpg" alt="asd3"><br>
		Kabinettet mitt; Mercury Mesh
		</a>
		</li>
		</ul>
</div>
Hvorfor blir teksten så stor i forhold til de andre sidene?
Og prøvde du det jeg sa?
Så ikke innlegget ditt før nå; skal prøve det!
husk at du må forandre på egenskapene til <h2> da.
h2 {
font-weight: bold;
font-size:
osv..
Edit: Til innlegget over: Du har jo ikke tildelt teksten noen klasse. Tekst skal ligge inne i en <p> som du lett kan forandre på. <br/> er unødvendig.
Edit2: Ser at bildene ligger i ei liste. Da kan du jo feks sette font-size til <ul>
Endret av Ingardj
Jeg hadde den inni <p> før, men så skrev du:
så jeg gjorde slik...
Okei, men tenkte på den sida med bildene.
<ul class="bilder">
<li>
</a>
</li>
Der kan du legge til font-size på .bilder. Hvorfor er det to </a> der?
<ul class="bilder">
<li>
</a>
</li>
Ikke spør meg :p Er fjernet nå.
.bilder li a img { display: block }
.bilder li { margin: 2em 0 }
.bilder li {
  list-style-type: none;
  text-align: left;
Skal jeg legge til slik?
.bilder li {
  text-align: left;
  font-size: 11px;
EDIT: Fikset det...
Hvordan gjør jeg slik at det bare blir 1 mellomrom mellom Furia max og akvarium osv her:
Det er 2 nå
div#main p
font-size: 0.7em;
text-align: left;
margin: 10px;
color: #242424;
Du kan forandre på margin-bottom.
Slik? :blush:
div#main p
font-size: 0.7em;
text-align: left;
margin: 10px;
margin-bottom: 5px;
color: #242424;
Hvis ja, så virket det ikke
Slik?  :blush:
div#main p
font-size: 0.7em;
text-align: left;
margin: 10px;
margin-bottom: 5px;
color: #242424;
Du har 2 plasser der du har margin og margin-bottom. hvis du kun skriver margin, så gjelder det på alle sider. Tar du vekk margin og skriver margin-bottom så vil det kun forandre mellomrommet nederst. Eller du kan skrive
div#main p
font-size: 0.7em;
text-align: left;
margin:0 0 5px 0;
color: #242424;
skriver du margin på den måten så angir du verdiene til alle sidene på en gang. Du kan tenke deg at verdiene går med klokka. Første begynner kl 12(topp), neste kl 3 (høyre) , neste kl 6 (bunn) og siste kl 9 (venstre)
Edit:
Jeg har litt problemer med å installere mediaWiki. Jeg prøvde i putty og skrive:
mysql_install_db
mkdir: /var/db/mysql/mysql: Permission denied
chmod: /var/db/mysql/mysql: Permission denied
mkdir: /var/db/mysql/test: Permission denied
chmod: /var/db/mysql/test: Permission denied
Preparing db table
Preparing host table
Preparing user table
Preparing func table
Preparing tables_priv table
Preparing columns_priv table
Installing all prepared tables
050914  8:15:39 Warning: Can't create test file /var/db/mysql/server.lower-
test
/usr/local/libexec/mysqld: Can't change dir to '/var/db/mysql/' (Errcode: 13)
050914  8:15:39 Aborting
050914  8:15:39 /usr/local/libexec/mysqld: Shutdown Complete
Installation of grant tables failed!
Examine the logs in /var/db/mysql for more information.
You can also try to start the mysqld daemon with:
/usr/local/libexec/mysqld --skip-grant &
You can use the command line tool
/usr/local/bin/mysql to connect to the mysql
database and look at the grant tables:
shell> /usr/local/bin/mysql -u root mysql
mysql> show tables
Try 'mysqld --help' if you have problems with paths. Using --log
gives you a log in /var/db/mysql that may be helpful.
The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Please consult the MySQL manual section: 'Problems running mysql_install_db',
and the manual section that describes problems on your OS.
Another information source is the MySQL email archive.
Please check all of the above before mailing us!
And if you do mail us, you MUST use the /usr/local/bin/mysqlbug script!
Er det ikke den måten jeg skal gjøre det på? Eller har den brukeren jeg har logget meg inn med ikke rettigheter til å lage en database?
Edit 2: Jeg fikk chmodet config mappen til 777, men jeg får opp en "feil" i installen.
PHP's XML module is missing; the wiki requires functions in this module and won't work in this configuration. If you're running Mandrake, install the php-xml package.
Denne serveren bruker FreeBSD, men hvordan man installerer ting i linux er jeg også ganske blank på.
Endret av Garreth
hmm, har prøvd med
pkg_add -r php4-xml
men jeg får denne feilmeldingen.
Fetching Fetching ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/i386/packages-4.11-release/Latest/php4-xml.tgz... Done.
/usr/bin/tar: lib/php/20020429/xml.so: Cannot open: Permission denied
/usr/bin/tar: include/php/ext/xml/config.h: Cannot open: No such file or directory
/usr/bin/tar: include/php/ext/xml/php_xml.h: Cannot open: No such file or directory
/usr/bin/tar: Error exit delayed from previous errors
pkg_add: extract_plist: can not invoke 144 byte tar pipeline: /usr/bin/tar cf - lib/php/20020429/xml.so include/php/ext/xml/config.h include/php/ext/xml/php\_xml.h|/usr/bin/tar --unlink -xpf - -C /usr/local
Jeg har leitet etter den mappen den prøver å installere til for chmode den for å se om det hjelper, men klarer ikke å finne den.
Har også prøvd å skrive den samme linjen direkte inn i serveren når jeg er logget inn som root, men da fikk jeg feilmelding om at den ikke fant filen på ftp serveren.
Endret av Garreth
eh. SU?
Jeg fikk til slutt installert mediaWiki. Men jeg måtte kommentere ut den xml sjekken for at jeg skulle få lov å installere. Skulle gjerne visst hvordan jeg installerte den pakken der, men mediaWiki ser ut som det fungerer helt fint uten foreløpig.
Edit: Dette systemet/cms var sweeeet. Akkuratt det jeg var på jakt etter! Takk jorgis :D
Endret av Garreth
