DevN Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Ser sånn ut. IP-sperre? Jeg stemte forresten "nei", ikke ta det personlig. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 (endret) IP-sperre, ja. Er denne effektiv nok, eller finnes det rom for forbedringer? if ($_POST["poll-knapp"] != "") { $ip_fil = fopen("poll-ip.txt", "r"); while (!feof($ip_fil)) { $ip = (fgets($ip_fil, 16)); if ($ip == $_SERVER["REMOTE_ADDR"]) { fclose($ip_fil); $rest = file_get_contents("rest.txt"); echo $rest; exit; } } fclose($ip_fil); /*--------------------------------------------------------------*/ $ip_buffer = file_get_contents("poll-ip.txt"); $wrt_ip = fopen("poll-ip.txt", "w"); fwrite($wrt_ip, $ip_buffer . "\n" . $_SERVER["REMOTE_ADDR"]); fclose($wrt_ip); } Edit: 'Nei' siden leder. *gå og finne et tau* Endret 3. september 2005 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
Anonym234 Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Jeg stemte også nei Lenke til kommentar
haugsand Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Jeg har Mr. Wang Okay, om jeg ikke husker feil, så har jeg Mr. Amundsen. Hadde egentlig forventet meg mer vranglære, men får se hvordan faget utvikler seg. (Spør om Mr. Wang har en far som heter Noralf, om du føler for litt small talk.) Lenke til kommentar
Anonym234 Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Jeg skal sitte å pusle litt i PS etterpå.. Men hva skal jeg pusle med da? Forslag? Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 (endret) PS er slem mot meg, snareveier funker ikke, selv om de er aktivert under "Edit-Keyboard Shortcuts" Endret 3. september 2005 av skate4life Lenke til kommentar
Anonym234 Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Har du prøvd å boote? Boot hjelper mot så mangt.. Lenke til kommentar
Dunestar Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 boote? Starte maskinen på nytt. Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Edit: Også har jeg fått meg jobb på Inter-sport nå. Juhu! Tipper du får høyere lønn om du klarer å stave navnet på arbeidsgiveren din riktig, dvs uten bindestrek.. Shuddafuckup! Og STW driver for tiden og migrerer serverne sine over på nye IP-adresseområder, og dette medfører en del problemer. Først var det FTP-tilgangen for meg, så var det web-tilgangen. Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Har restarte flere ganger, til og med kjørt Repair greia for moro skyld. Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 (endret) Jeg skal sitte å pusle litt i PS etterpå.. Men hva skal jeg pusle med da?Forslag? Porno..? Edit; Berg; Ah, ok.. Endret 3. september 2005 av Marvil Lenke til kommentar
DevN Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Kan noen si meg hvorfor teksten har en tendens til å bytte størrelse i PS2? Noen gang er 10pt like stort som 72pt (faktisk størrelse), andre ganger mer normal. Og ja, innstillingene ser ut til å være det samme i den dropdown-boksen. Lenke til kommentar
Jernlov Skrevet 3. september 2005 Rapporter Del Skrevet 3. september 2005 Har jeg merket og, noen ganger så må jeg sette det på 0,4 og sånn bare for å få 7 bokstaver til å holde seg på "arket" Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 4. september 2005 Rapporter Del Skrevet 4. september 2005 Dpi er nok et stikkord. Se til at den står på 72dpi dersom du lager grafikk for skjerm, eller 300 dersom du lager for trykk. Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 4. september 2005 Rapporter Del Skrevet 4. september 2005 Dpi er nok et stikkord. Se til at den står på 72dpi dersom du lager grafikk for skjerm, eller 300 dersom du lager for trykk. 300 kan bli litt hissig om det ikke skal trykkes på noe feite greier som faktisk klarer 300DPI. Så det kan lønne seg å finne ut hva det skal trykkes med, og spesifikasjonene på denne.. Lenke til kommentar
DevN Skrevet 4. september 2005 Rapporter Del Skrevet 4. september 2005 Sto på 300 nå, ordnet seg raskt da jeg bytta til 72. Så har jeg nok en gang lært noe nytt. Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 4. september 2005 Rapporter Del Skrevet 4. september 2005 Tror jeg har spurt om det før, men jeg og søkefunksjonen er ikke venner for tiden; Om jeg vil at et subdomene skal peke til en gitt adresse, hvordan setter jeg det opp i STW-CPet..? Lenke til kommentar
Marvil Skrevet 4. september 2005 Rapporter Del Skrevet 4. september 2005 (endret) Hos STW, åssen setter jeg opp et rent subdomene..?Dvs, sub.domene.org, men det skal ikke være noe mappe på webhotellet, bare en ren redirecting, som gjør at sub.domene.org går til f.eks fullfrontalnudity.us.. Sett opp subdomenet på vanlig måte Velg Web Options fra hovedsiden på kontrollpanelet Trykk på hammeren (eller hva det bildet skal forestille) for ditt nye subdomene Let deg frem til Redirect (langt nede, like under Server Alias) Trykk på den grønne fine pilen Skriv inn domenet du vil redirecte til i To-feltet Sett Redirect Status til Permanent status Trykk Submit Da skal du være ferdig Takk, får prøve en dag.. Søkemotoren angret seg. Man måtte forøvrig Apply Changes etterpå. Hvor lang tid tar det før det blir operativt da..? Kommer inn om jeg bruker Instant access domain alias, men ikke selve subdomenet.. Endret 4. september 2005 av Marvil Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 4. september 2005 Rapporter Del Skrevet 4. september 2005 Er vel snakk om at DNS-listene rundt om skal oppdatere seg, og det tar vel fort et døgn..? Lenke til kommentar
