Pop Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Hei Trenger noen gode råd fra ekspertene: Har nylig oppgradert maskinen, komponenter står i signatur. PSU er en Thermaltake 460-480w... Klokker fint opp til 3GHz, trenger ikke engang øke volt. På 3,2 øker jeg litt, helt stabilt. Har testet underveis for hvert steg med 3dmark06. Alt på default/auto gir ca 10150 poeng. Klokket til 3GHz (333x9, 1:1 mot RAM (5-5-5-15)), får jeg ca 10700. På 3,2GHz + ytterligere klokket ram, volt økt, og timings satt til 4-4-4-12 får jeg 10760 ca, mao en mikroskopisk økning. Gjør jeg noe feil, eller er det skjermkortet mitt som er flaskehalsen når CPU går over ca 2,5GHz? Maks temp jeg har hatt ved load så langt er 52 grader. Idle ca 44. Har vel mye å gå på der. Er også hovedsaklig opptatt av reelle benchmarks fremfor syntetiske, bryr meg lite om et syntetisk tall og vi heller ha bedre fps i spill. Takker for svar. Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 3d mark tester mer av skjermkortet enn prosessoren, ganske sikkert skjermkortet som er flaskehalsen. Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Prøv heller et benchmark program som tester cpu. 3d mark er som sagt ett program som tester 3d ytelse. Lenke til kommentar
AcRoX Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Får 12400 marks i 3dmark06 med en e6750 @ 3160Mhz, 4 gig ram og xfx8800GT. Skjermkortet er da klokket litt. Husker at jeg tok testen etter at jeg klokket litt på cpu og scorte bare 100-150 marks på 150mhz. Så det er ikke så masse det hjelper. Er nok skjermkortet ditt som trekker ned litt tenker jeg. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Ok, takk. Da får jeg nøye meg med scoren jeg har på 3dmark. Evt finne noen gode guider på overklokking av skjermkortet (ikke gjort det siden Ti200-tiden). Å bruke WinRar burde vel gå på cpu/ram og ikke skjermkort... Lenke til kommentar
PerB Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Å bruke WinRar burde vel gå på cpu/ram og ikke skjermkort... WinRar er et pakke/oppakningsprogram (komprimering) som benytter CPU, minne og harddisk. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Harddisk vil klart være en medvirkende faktor ja. Men den vil også være konstant fra gang til gang etter som jeg klokker oppover. Finnes det noen benchmarkers som kun måler cpu/ram da? Lenke til kommentar
DarkZhade Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 bruk 3dmark 01.. da tester den mye på cpu.. min økte iallfall sykt mye når jeg klokka cpu Lenke til kommentar
meeg Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 ...Finnes det noen benchmarkers som kun måler cpu/ram da? Disse er fine til den oppgaven: EVEREST Home Edition 2.20. PC Wizard 2008 Super_PI_Mod_v1.5 Sisoft Sandra Lenke til kommentar
AcRoX Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Ok, takk. Da får jeg nøye meg med scoren jeg har på 3dmark. Evt finne noen gode guider på overklokking av skjermkortet (ikke gjort det siden Ti200-tiden). Å bruke WinRar burde vel gå på cpu/ram og ikke skjermkort... Det er lett å klokke skjrmkort. Rivatuner er ett bra program å klokke skjermkort med. Er det 320MB versionen du har av 8800GTS kortet ditt? I såfall kan det lett klokkes 15-20% av stock clock regner jeg med. Da skal du se at du sikkert kommer litt høyere på 3dmarken din Lenke til kommentar
DarkZhade Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 hvor mye kan man klokke 8800gts 512? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Til GPU eller minnet blir for varmt, og/eller du ser artifacts. Lenke til kommentar
