aklla Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 (endret) jeg har en turbo og turbo-trykk måler i bilen min, men har sett at denne starter på -1 bar og går opp over. 0bar er vel vakum, 1 bar det trykket vi lever i og -1 bar er??? jeg kunne jo skjønt det hvis den startet på 0 bar, men -1?!?! noen som har forklaring på hva dette er? og er 1,4bar mye trykk eller? Endret 24. januar 2008 av aklla Lenke til kommentar
eab Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 (endret) Enkelt forklart så er 0 bar atmosfæretrykket. Alt under er vakum og alt over er turbotrykk. Om 1,4 bar er mye er litt vanskelig å svare på, men for en relativt normal gatebil begynner det å bli endel ja. *edit: Det blir jo litt feil når jeg tenker meg om. For trykket ved overflata er 1bar. Men siden måleren din måler overtrykk så sier den at 0bar=atmosfæretrykket, for at man enkelt skal se hvor mye turbotrykk man har. Det rikitge trykket vil jo isåfall være 2,4bar (1bar atmosfære + 1,4bar overtrykk) Endret 24. januar 2008 av Erik Braseth Lenke til kommentar
aklla Skrevet 24. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2008 det er greit at den sier at 0bar er atmosfæretrykket, men -1 bar er da vakum? hvorfor er det vakum i turboen, og hvordan skapes dette? btw, bilen er en ganske normal gatebil, registrert for vei og motoren tåler det uten problemer Lenke til kommentar
nlight Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 det er greit at den sier at 0bar er atmosfæretrykket, men -1 bar er da vakum?hvorfor er det vakum i turboen, og hvordan skapes dette? btw, bilen er en ganske normal gatebil, registrert for vei og motoren tåler det uten problemer Måleren viser under 0 bar når man ikke gir gass. Dette er fordi motoren suger inn luften selv som en vanlig sugemotor. Det er ikke nok eksos til å få turboen til å spinne fort nok slik at den dytter inn luft i systemet. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 (endret) -1 bar på målern : Vacuum, motoren suger fra et stengt gasspjeld. Hadde motoren sugd perfekt ville dette vært absolutt 0 bar, men vi måler det altså til 1 bar under atmosfærisk trykk. Atmosferisk trykk er ca. 1 bar. 0 bar på målern : Enten er motoren slått av og suger ikke, er en motor uten turbo på full gass, eller en turbomotor på delgass eller mer, men venter på at turboen skal begynne å lade. Trykket i innsugsmanifolden er det samme som i resten av verden, 1 bar, 1 atmosfærisk trykk. Vi måler det til 0, fordi forskjellen mellom manifold og atmosfære er 0 bar. 1 bar på målern: Turboen trykker inn et trykk som er 1 bar over det atmosfæriske trykket. Absolutt trykk er da 2 bar. (atmosfæretrykket pluss 1 bar overlading) Dette gir teoretisk dobling av luftmengden som kommer inn i motoren, men dog KUN teoretisk. Om 1,4 bar overlading er mye kommer an på hvor mye den egentlig skal lade og hva motoren faktisk tåler. Endret 24. januar 2008 av Leo_ Lenke til kommentar
trra Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 De fleste 1,8T 150hk med chip(180-190hk) ligger på 1,2-1,3, så må ikke akkurat være kjempeeffekter på 1,4 bar overtrykk. Lenke til kommentar
spøkelse Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 Man skal vel ha trimma ganske hardt hvis trykket ligger over 1 bar. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 31. januar 2008 Del Skrevet 31. januar 2008 Det kommer heeeelt an på byggverket. Jeg hadde en Sierra IS som lada opp mot 1,5 bar på det meste. Den var vel en plass rundt standard Cosworth-nivå, altså drøye 200 gamp. Den effekten gjør en cossie på halve trykket. Lenke til kommentar
VF-racing Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Det kommer heeeelt an på byggverket. Jeg hadde en Sierra IS som lada opp mot 1,5 bar på det meste. Den var vel en plass rundt standard Cosworth-nivå, altså drøye 200 gamp. Den effekten gjør en cossie på halve trykket. Mange bar i innsuget er ett resultat av dårlig flow i motoren.. Dvs en motor med 0,4 bar kan ha mere hk enn en annen motor på 1,9 bar. Lenke til kommentar
Leo_ Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Yah thought out that all by yourself? Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 5. februar 2008 Del Skrevet 5. februar 2008 Man skal vel ha trimma ganske hardt hvis trykket ligger over 1 bar. En stock turbo på en VAG 1,8T som motoren er chippa på ligger vel over 1bar. Stage1 chip er ikke så hard trimming. Lenke til kommentar
Alekz88 Skrevet 6. februar 2008 Del Skrevet 6. februar 2008 Man skal vel ha trimma ganske hardt hvis trykket ligger over 1 bar. En stock turbo på en VAG 1,8T som motoren er chippa på ligger vel over 1bar. Stage1 chip er ikke så hard trimming. Går du over 0.9bar på 1,8T fra feks Audi, er du nesten garantert til å ryke noe, dette med steg 1 chip. På min egen er jeg ikke anbefalt å kjøre mer enn 1bar (1,8T 200sx), skal jeg opp til 1,1-1,3bar må jeg i alle fall bytte downpipe/elbow etc. Lenke til kommentar
trra Skrevet 6. februar 2008 Del Skrevet 6. februar 2008 (endret) Går du over 0.9bar på 1,8T fra feks Audi, er du nesten garantert til å ryke noe,dette med steg 1 chip. Hva kan ryke? 1,8T fra vag sitter i mange biler og det som er vanligvis ryker er turbo, eventuelt slanger\intercooler(den delen av plast) sprekker, men det kan like gjerne skje på en orginal så vel som en chipet. 1,8T med orginal innmat tåler 290-320hk. Endret 6. februar 2008 av trra Lenke til kommentar
Alekz88 Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 Hva kan ryke? 1,8T fra vag sitter i mange biler og det som er vanligvis ryker er turbo, eventuelt slanger\intercooler(den delen av plast) sprekker, men det kan like gjerne skje på en orginal så vel som en chipet. 1,8T med orginal innmat tåler 290-320hk. Det er ikke anbefalt med mer enn 230hk på original innmat på 1,8T vag-motorene etter det jeg, og flere av mine kamerater har blitt fortalt. For at du skal over dette bør man smi innmaten på disse. Dette har en bekjent av meg selv gjort, å han har "bare" 270hk i sin. Lenke til kommentar
Kent Touch This Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 Hva kan ryke? 1,8T fra vag sitter i mange biler og det som er vanligvis ryker er turbo, eventuelt slanger\intercooler(den delen av plast) sprekker, men det kan like gjerne skje på en orginal så vel som en chipet. 1,8T med orginal innmat tåler 290-320hk. Det er ikke anbefalt med mer enn 230hk på original innmat på 1,8T vag-motorene etter det jeg, og flere av mine kamerater har blitt fortalt. For at du skal over dette bør man smi innmaten på disse. Dette har en bekjent av meg selv gjort, å han har "bare" 270hk i sin. Kommer helt an på hvilken 1,8T du tenker på. Den ble jo levert med 225HK i TT f.eks. Lenke til kommentar
trra Skrevet 7. februar 2008 Del Skrevet 7. februar 2008 (endret) Det er ikke anbefalt med mer enn 230hk på original innmat på 1,8T vag-motorene etter detjeg, og flere av mine kamerater har blitt fortalt. For at du skal over dette bør man smi innmaten på disse. Dette har en bekjent av meg selv gjort, å han har "bare" 270hk i sin. Er ting amatørmessig gjort går det fort galt, men opptil 300hk er relativt sikkert på 1,8T. I VACN er det flere som kjører på slikt oppsett på orginal innmat. Skal man over 300hk må man bytte råder. Har sett eksempler på de som kjører med 350hk på orginal innmat og får det til å funke. Her er smørbrødlisten for å oppnå 300hk : - Ny turbo. - Manifold. - Dyser. - 3" MAF hus. - 2.5" DP med racecat. - FMIC - Åpent luftfilter Endret 7. februar 2008 av trra Lenke til kommentar
Ole_1991 Skrevet 11. april 2009 Del Skrevet 11. april 2009 LOL ! Jeg lader 2,9 med min Audi 80 ! :!: Lenke til kommentar
Jakke Skrevet 28. april 2009 Del Skrevet 28. april 2009 Har vært oppe i 1,5 bar på min 1,8T Passat jeg! Er bare tull at motoren ikke tåler mer enn 0,9 iallefall, maaange her i Lofoten som har chippa 1,8T motorer i ymse VAG-biler (nå er det vel teoretisk sett Porsche da ) Jeg kjører Porsche Passat Lenke til kommentar
Henrikenn Skrevet 30. april 2009 Del Skrevet 30. april 2009 De fleste som lader over 1,5 bar kjører jo som regel diesel. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 3. mai 2009 Del Skrevet 3. mai 2009 De fleste som lader over 1,5 bar kjører jo som regel diesel. Er ikke om å gjøre å lade mest da, resten må også stå i stil, blant annet tilførsel av drivstoff av god kvalitet, riktig tenning, avkjøling av ladeluften, motor som puster godt, osv. Lenke til kommentar
