Gurgalmei Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 (endret) Oppsettet mitt er her: Q9450 som skal overklokkes på luft 8 GB RAM 2 stk club 3D 3870 4 stk Samsung F1 1TB + flere disker etterhvert og en diskkonttroller. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=58581 Har satt inn to forslag til PSU Thermaltake toughpower 850 Corsair 750 Om stømforbruk er jeg usikker på hvordan jeg skal forstå det som står på skjermkortets produktsider (club 3D 3870): "CrossFire requires 650Watt High Quality powersupply with 2x 6-pin PCI-E dedicated graphics power cables". Er det bare for skjermkortene?? Hvis det er det så kommer prosessor Q9450, som bruker ca 50W og mer ved OC. I tillegg kommer 4 og etterhvert flere harddisker (Samsung F1 1 TB), og de bruker Power Requirements Voltage +5V±5%, +12V±10% Spin-up Current (Max.) 2.4 A Seek (typical) 8.6 W Read/Write (typical) 7.9 W Idle (typical) 7.7 W Hvis jeg legger sammen dette kommer jeg fort over 700W hvis jeg forstår dette riktig da? Kanskje jeg bør gå for en Toughpower eller tilsv på 1000-1200 W, men det virker utrolig mye...?? Vil gjerne ha råd både om størrelse og hva som er bra og rimelig stille. Endret 25. januar 2008 av Gurgalmei Lenke til kommentar
Sewero Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 https://prisguiden.no/product.php?productId=46725 Denne da? Den støyer lite og hørt mye bra om den. Lenke til kommentar
Gurgalmei Skrevet 24. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2008 https://prisguiden.no/product.php?productId=46725 Denne da? Den støyer lite og hørt mye bra om den. Jeg har også lest positive omtaler av Thermaltake. Det var ikke så stor prisforsjell fr 750w opp til 850W modellen til Thermaltake så jeg valgte den i oppsettet for å ha litt mer å gå på. Lenke til kommentar
Support-PCB Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Oppsettet mitt er her: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=58581 Har satt inn to forslag til PSU, og har også lurt på Gigabyte Odin. Jeg har en MIST, 500W, ATX 2.2, 20/24 pins, Rev.3, men innbiller meg at den blir litt liten. Ser for meg at jeg bør ha en PSU rundt 750 W, men vil gjerne ha råd både om størrelse og hva som er bra og rimelig stille. Skal klokke så mye jeg klarer på luft, og får nok flere disker etterhvert og muligens en diskkontroller. Hej Jag skulle nog välja ett zalman eller ett antec både bra o tysta Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) Corsair TX750 og Toughpower 750/850W kommer fra samme produsent (Channel Well). Men TX750 har en stillere vifte, og en enkelt stor 12V-rail på 60A. Endret 25. januar 2008 av Smirnoff Lenke til kommentar
Gurgalmei Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Corsair TX750 og Toughpower 750/850W kommer fra samme produsent (Channel Well). Men TX750 har en stillere vifte, og en enkelt stor 12V-rail på 60A. Stillere vifte er jo bra, men er det en fordel eller ulempe med en enkelt stor 12V-rail på 60A? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Det er en del ting som kan sies med tanke på enkelt og splittede rails, SPCR skrevet litt om dette. Uansett, når det gjelder strømfordeling, så er en enkelt rail en fordel. Punkt 8 her beskriver også noe av dette. Det er forøvrig nok av juice på Toughpowers 12V-linjer til at de holder helt fint til alt mulig, så hva du velger er nok like greit. Lenke til kommentar
Gurgalmei Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 (endret) Det er en del ting som kan sies med tanke på enkelt og splittede rails, SPCR skrevet litt om dette. Uansett, når det gjelder strømfordeling, så er en enkelt rail en fordel. Punkt 8 her beskriver også noe av dette. Det er forøvrig nok av juice på Toughpowers 12V-linjer til at de holder helt fint til alt mulig, så hva du velger er nok like greit. Takk for linker Smirnoff, det var nyttig. Ut fra dette så virker Corsair som det riktige valget - hvis den er kraftig nok?? Er usikker på hvordan jeg skal forstå det som står på skjermkortets produktsider (club 3D 3870): "CrossFire requires 650Watt High Quality powersupply with 2x 6-pin PCI-E dedicated graphics power cables". Er det bare for skjermkortene tro?? Hvis det er det så kommer prosessor Q9450, som bruker ca 50W og mer ved OC. I tillegg kommer 4 og etterhvert flere harddisker (Samsung F1 1 TB), og de bruker Power Requirements Voltage +5V±5%, +12V±10% Spin-up Current (Max.) 2.4 A Seek (typical) 8.6 W Read/Write (typical) 7.9 W Idle (typical) 7.7 W Hvis jeg legger sammen dette kommer jeg fort over 700W hvis jeg forstår dette riktig da? Kanskje jeg bør gå for en Toughpower eller tilsv på 1000-1200 W, men det virker utrolig mye...?? Endret 25. januar 2008 av Gurgalmei Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 Produsenter kan ofte være uklare på det punktet, men når de oppgir krav til strømforsyning, så er det når hele systemet tas i betraktning. To stk. 3870 i Crossfire trekker ca. 200W i verste fall. Så da er det 550W igjen til resten av systemet. (Med en 750W PSU) Lenke til kommentar
Wibla Skrevet 25. januar 2008 Del Skrevet 25. januar 2008 og en Q9450 drar overraskende lite strøm stock, men kan dra endel når den klokkes langt. 750W er uansett mer enn nok Lenke til kommentar
Gurgalmei Skrevet 25. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2008 Tusen takk for hjelp med å oppklare dette for meg. Da tar jeg Corsair 750W! Lenke til kommentar
