Sliter med Switch oppkobling!
Zorlee
Hei!
I dag fikk jeg min D-Link switch fra komplett.no
Jeg kan virkelig si at jeg ikke helt forstår poenget annet at den skal gi meg flere internettutganger (kan være jeg tar skikkelig feil).
Uansett, jeg koblet nettverkskabel fra modem og til switch inngang nr. 1
Tok derfra nettverkskabel fra switch til pc på inngang 2, og fra switch til xbox 360 på inngang 3.
Jeg sliter med at det virker som om PC internettet detter ut når jeg har holdt på med xboxen (samme skjer med ip-telefonen!).
Har jeg gjort noe galt? Jeg har laget en statisk ip adresse (tror jeg) ved å følge en guide, så jeg fikk etter langt om lenge koblet meg til Live. Men jeg trodde jeg hadde gjort all jobben, men nå virker det som om noe er på ferde.
Kan dere hjelpe meg?
Tusen takk!
PS:
Ufattelig gøy med Halo 3 Live! - Min Gamertag: Zorlee
Gjest Slettet-t9DveYkZ
Dersom du kun får en IP-adresse fra Get så vil du nok ha et lite problem dersom du bruker en switch i stedet for en router. Dersom du kjører på en switch så vil modemet forsøke å tildele en ny ekstern IP til hver enhet som er satt opp med DHCP (mener jeg å huske, er et par år siden jeg stuket med dette sist). Det du kan gjøre (så fremt du har to nettverkskort i PC-en din) er å koble Modem->PC->Switch og sette opp internettdeling på PC-en, og så koble alle andre enheter i switchen.
En switch er bare en enkel forgrening som ikke skal klure med ip-adresser og denslags, slik at om du kommer på nett med kabel direkte i modemet så skal du komme på net gjennom switchen, med alle enhetene.
Kan det være at det er en kombinert router/switch, at den har begge funksjonene innebygget og at du må sette den opp som en switch for at det skal fungere uproblematisk?
Ah, dammit!
Kjøpte nok den Switchen for fort.. Søren! Ja, får kun en IP fra Get, så jeg må nok ha en router for å få dette til å funke! Har dessverre ikke to nettverkskort på PC-en!
Hvor mye må jeg ut med for en grei router? (Hvis det da funker 100% med en router?)
Jaok!
Så en router som denne (http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=306148) vil kunne lage nye IP adresser når nettverkskabler blir tilkoblet boksen - skal ikke bruke det trådløst, nemlig!
Og en annen ting - angående angrefristen. Tror jeg sliter litt med å levere den tilbake, hovedsakelig pga at jeg rev opp esken den kom i (damn!). Men kan alltids se om jeg får solgt den på nettet...
Jaok!
Ja, den har innebygget switch, og den har innebygget DHCP server som vil dele ut IP til de som kobler seg opp mot den - i tillegg til et lass andre tjenester. Dersom du ikke skal bruke den trådløse funksjonaliteten kan dette slåes av. Du får også routere uten mulighet for trådløst nett, men Komplett fører bare noen som tydligvis ikke har fått en firmwareoppdatering siden Jesus gikk i sneakers.
