Hvordan kjøle SB når NB er vannkjølt?
SB har en liten kjøler med heatpipe til NB, dersom NB kjøleren blir erstattet av en vannblokk
så vil jo ikke heatpipen fra SB gjøre særlig nytte?
Egen vannkjøling på SB går ikke da det er ca 1mm klaring fra skjermkortene på org lav kjøler.
Og om man har et 10mm system hvordan er det best å kobble inn 6mm?
Cpu, Gpu , 10mm
Ramblokkx2 hhd og NB osv er 6mm.
Blir det ikke helt rart med
-----10-----10---6---6----6-----10----osv.
hvis du kobler inn 6mm i et 10 mm system vil du få dårligere vanngjennomstrømning uansett hvor du kobler de inn.
men hvis du kan få tak i en y splitt fra 10mm til 2 stk 6mm og tilbake til 10 mm etter blokkene på 6 ville det kanskje fungert bedre.
