PC vil ikke starte uten skjermkort
Hei!
Jeg har satt opp en server hjemme, og kjører den headless dvs. at jeg ikke har skjermkort, mus eller tastatur koblet til.
Jeg byttet hovedkort forleden dag for å hjelpe en kompis som ikke kunne bruke sitt hovedkort til å spille med, siden viften var gått kaputt der.
Utrolig nok så slapp jeg å reinstallere serveren, den funket out of the box med det nye hovedkortet.
Greia er det at jeg ikke får startet opp Windows uten skjermkortet i. Når jeg har skjermkortet i så går alt som smurt, PCen starter opp og alt funker som det skal.
Tar jeg ut skjermkortet derimot, så vil Windows starte, dvs jeg får ikke pinget den eller noe. Har satt opp i BIOS at PCen skal "Halt on none", noe som meg bekjent skal være rett.
Noen som har en idè om hva som kan være feil, eventuelt hva som kan gjøres for å finne ut hva som er feil?
Maskinen kan ikke boote uten skjermkort. Selv om du setter BIOS til å ignorere feil. Du MÅ ha et skjermkort i maskinen, enten integrert eller tilleggskort. End of story.
Jeg kunne boote PCen med det gamle hovedkortet uten skjermkort, det gikk helt fint.
Da har tydeligvis den logiske verden stilt seg på hodet, kun for deg :).
Jeg har ivhertfall aldri sett et hovedkort som vil boote uten noen form for skjermkort. Med unntak av Itanium-servere og denslags rariteter da...
Endret av Caze
Caze: Det skal gå fint å starte PC-er med vanlige hovedkort uten skjermkort når man har "Halt on none" i bios. Det er ikke noen forklaring på hvorfor det ikke fungerer hos Zappza.
Jeg har en mistanke til at den funksjonen kan være dårlig implementert i bios på noen vanlige hovedkort rett og slett fordi det er en lite brukt egenskap og dermed lavt prioritert å fikse. Alt jeg kan råde deg til Zappza er å oppdatere til nyeste bios og se om det kanskje fungerer da. Du kan også prøve å boote med skjermkort og så nappe det ut under drift. Litt risikabelt, men kanskje verd et forsøk om PC-en ikke skal startes om igjen så mange ganger i året at det blir mye ekstra stress.
Sikker på at dette hovedkortet ikke hadde integrert skjermkort?
Hva slags hovedkort hadde du (navn + modellbetegnelse) og hvilket bytett du til?
Ja, jeg er 100% sikker på det ikke var et integrert skjermkort på ASUS kortet.
Det hovedkortet jeg hadde før var et: ASUS K8N-E
Det hovedkortet jeg byttet til er et: ECS Elitegroup Photon AF-1 Deluxe
Skal prøve å oppdatere BIOS.
Det å nappe ut skjermkortet vet jeg ikke om jeg tør ^^,
Har et 7800GS, som jeg nødig vil ødelegge kun for å få serveren til å starte :p
