Trenger hjelp med avatar funksjon!
Trudde det var veldig enkelt. Men det vaar det ikke!
Her er koden for avatar uppload:
	<table><TR>
  <td height="15">Avatar (url):</td><form method=post name=profile_form>
  <td><input type="text" name="avatar" /><br><input type="submit" name="avatar" value="test"></form></td></tr>
</table>
Her koden for å behandle linken:
if ($_POST['avatar']) {
mysql_query("UPDATE users SET `avatar`='$avatar' WHERE `username`='$cookieusername'") or die(mysql_error());
Og slik blir avataret vist:
<img src="<?php echo "$avatar"; ?>" height="250" width="250" />
Det funker jo ikke. Ser dere hva som er grunnen ??
Endret av php_user
Hvordan kan jeg det når du ikke forteller hva som skjer når du prøver? Får du en feilmelding?
Men rett ut av det blå:
- Du mangler en } på if-setningen din.
- Du har to inputer som heter avatar
- Manglende validering
- Har du i det hele tatt satt $avatar ?
- Ikke noe angående problemet, men hårreisende dårlig HTML.
Endret av hans3k
Gjest Slettet+1374861
Du får feilsøke da vettu... Ville stillt meg selv en del spørsmål
Når forekommer feilen?
1. Får du lagret inputen i formen i MySQLen? (sjekk db)
2. Får du hentet det fra MySQLen og lagret innhodet til $avatar variabelen? (echo den)
Eventuelt kan det lønne seg å se i kildekoden til siden din, hva er sourcen (src) til bildet? Stemmer det overens med det du gav i formen?
Er ingen direkte feil med det der.
Problemet er vel innholdet i $avatar variabelen.
Hvordan hentet du innholdet til den? Hvordan satte du innholdet i den? Feil henting fra MySQL muligens?
Skriv ut innholdet i den du, og se hva du får...
Vel, hvis du ikke henter noe fra MySQL og setter det inn i $avatar så er det jo ingenting i den.
Da blir det jo <img src=""> da.
Du må jo fetche det som ble lagret i MySQLen og bruke det som kilde.
Neeei... Er en del problemer der gitt... Select den kolonnen du vil ha, og ikke noe SET-ing.
SELECT bildeurl FROM users WHERE username='$cookieusername'
elno...
elno...
Slik da ?
<img src="<?  $v = "SELECT avatar FROM users WHERE username='$cookieusername" $bv =mysql_query($v); ?>" height="250" width="250" />
Nei... Du skriver ikke ut noe som helst, mangler skille mellom de ulike kommandoene du utfører og en hel det annet...
Konse litt nåda, så blir du ferdig med dette. Du må hente noe, lagre det til en variabel, og så skrive det ut. Det er en hel serie med hendelser, ikke noe du trenger trykke inn på en linje.
anbefaler også <?php fremfor <? siden <? blir problematisk i PHP5
Nå er jeg meget snill og gir deg en fungerende kode.
<?php
$query = mysql_query("SELECT avatar FROM users WHERE username = '$cookieusername'");
$row = mysql_fetch_row($query);
echo '<img src="', $row[0], '" alt="avatar" />';
Men dette er så ekstremt grunnleggende at du burde klart selv. BRUK PHP MANUALEN.
Gjest Slettet+142
	<table><TR>
  <td height="15">Avatar (url):</td><form method="post" name="profile_form">
  <td><input type="text" name="avatar" /><br><input type="submit" name="avatarsubmit" value="test"></form></td></tr>
</table>
if (isset($_POST['avatar'])) {
$avatar = mysql_real_escape_string($_POST['avatar']);
<?php
$q = mysql_query("SELECT avatar FROM users WHERE username='{$cookieusername}' LIMIT 1") or die("Feil i spørring");
if(mysql_num_rows($q)!=1){
 $res = mysql_fetch_assoc($q);
 $avatar = $res['avatar'];
 if(!empty($avatar)) echo '<img src="'.$avatar.'" height="250" width="250" />';
unset($q);
De kodene skal funke. Endret name-taggen på submit-knappen, escapet URL-en og sjekket at den var satt før mysql-spørringen ble kjørt og jeg skrev vel om hele koden for å vise avataren..
<?php
Koden funker ikke. Nå kommer avataret man laster opp på alle brukerne på spillet!
Endret av php_user
Gjest Slettet+142
Det har du nok mest sannsynlig deg selv å takke i alle fall..
Men har du prøvd koden(e) jeg postet som du enten ikke har sett eller har ignorert rett før din siste post?
