webmin på flere maskiner.
Har installert webmin på alle mine maskiner hjemme. Har så brukt port forwarding i routeren for og ha tilgang til disse eksternt via samme ip, men på forskjellige porter. Problemet dukker opp når jeg prøver og besøke to av disse webmin websidene samtidig (Når jeg logger inn på den ene, blir jeg logget ut fra den andre). Virker som det kanskje er ett cookie problem? Hvordan løser jeg dette?
Regner med at webmin har samme session/cookie navn på alle sine systemer, muligens dette er en instilling, men du kan muligens løse dette med å bruke forskjellige IP-adresser/hostname.
Det stemmer, den heter "sid", og jeg finner ingen instilling for og endre dette, men kan jo være at jeg har oversett noe. Og ettersom jeg bare har en ip adresse knyttet til mitt internett abb, så må dem kjøre på samme adresse. Eventuelt mulig at jeg kan bruke ett domene navn, og linke to sub domener opp til ip-adressen. og bruke sub.domene.no:port for og nå dem. Skal teste senere, takk for tips :)
