NikkaYoichi Skrevet 23. januar 2008 Del Skrevet 23. januar 2008 Dette er nok en enkel sak for dere som er stødige på batch, så jeg tar sjansen på litt hjelp her. Jeg har laget en CD som inneholder alle oppdateringene fra Windows Update. De er kategorisert i kataloger slik fra rotnivå. WinUpdate OfficeUpdate Under hver av disse katalogene så er det også kategorier for service packs, kritiske oppdateringer osv. Det jeg da trenger er en bat-fil jeg kan legge på rota av denne CD-plata som går igjennom hver katalog og underkataloger, kjører alle exe-filer som måtte befinne seg der i "silent mode". Den kan gjerne kjøre en og en fil, siden det gjelder veldig mange filer og oppstart av alle samtidig vil sannsynligvis ikke føre noe godt med seg. Den kan gjerne også si ifra når den er ferdig med alle filene. Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 28. januar 2008 Del Skrevet 28. januar 2008 Disse .exe-filene du vil sekvensere, krever de input fra brukeren for å kunne fullføre? F.eks om du må klikke på knapper o.l. før de installeres og avsluttes? Men du kan prøve START-kommandoen. Denne kan bl.a starte .exe-filer minimert og med en del spesielle parametre. Skriver du start /? i et CMD-vindu får du opp alle parametrene du kan sette. Om .exe-filene er helt autonome og ikke krever innput fra brukeren kan du gjøre noe slikt: @ECHO OFF START FIL1.EXE /B IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO :ERROR START FIL2.EXE /B IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO :ERROR START FIL3.EXE /B IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 GOTO :ERROR osv... :ERROR CLS ECHO Det oppsto en feil under kjøring av en oppdatering. BREAK GOTO :EXIT :EXIT Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 30. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2008 Takker for svar! Dette er jo vanlige oppdateringer til WinXP og Office 2003, så de trenger input. Jeg har brukt parametere som silent og norestart i tidligere script ved utrullinger, vil noe slikt fungere med denne start-kommandoen? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 30. januar 2008 Del Skrevet 30. januar 2008 Du kan prøve. F.eks putte på parametrene fil1.exe -silent -norestart for hver fil. Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 2. februar 2008 Del Skrevet 2. februar 2008 Hvis du bruker start så får du det moro veldig fort . Start starter programmene som egene prosesser så bat fila vil starte alle oppdateringene samtidig. Lenke til kommentar
NikkaYoichi Skrevet 5. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2008 Akkurat ja, jeg har ikke prøvd denne da jeg har kommet frem til en annen løsning. Kan jo likegjerne poste denne hvis det er noen andre som lurer på dette. FOR /R %%F IN (.\*.exe) DO @((@findstr _SFX_CAB_EXE_PATH "%%F" >nul && @start /wait %%F /Quiet /Norestart /Nobackup)|| @start /wait %%F ) Det krever at alle oppdateringene ligger i samme katalog riktig nok, men det er egentlig ikke noe problem. Dessverre så har man problematikk med oppdateringer som krever andre oppdateringer igjen før de kan innstalleres, men jeg har ikke funnet noen god løsning på det enda. Man kan kanskje flytte disse til en ny katalog slik at man kan kjøre de etter at de andre oppdateringene er fullført? Lenke til kommentar
