lage potet kanon?
Jeg tar ikke noe ansvar for at du skader deg hvis du forsøker dette, så det er ditt fulle ansvar å la det være hvis du ikke føler deg trygg.
Du trenger 6 ting for å lage en potetkanon.
1. Poteter.
2. Drivgass.
3. Ett langt rør som skal fungere som løp for potetene. Du bør vurdere tykkelsen i forhold til poteter.
4. En t-kobling. __I I__ som du skrur på bak på løpet. Dette bør ha lokk også.
5. Lighter.
6. Åpen landskap så lang øyet kan se.
Vil du lage en mer avansert versjon så kan du bruke batterier, trekke ledninger inn i kammeret(t-koblingen) og lage en elektronisk avtrekker.
1. Poteter.
2. Drivgass.
5. Lighter.
Tegning? hadde hvert fint=D litt vansklig og lage en slik ut i fra ord...ække så god på sånnt :blush:
Tegning? Du skrur det ene røret inn i det andre. :)
Det beste er selvsagt å skaffe en tank som du kan fylle med luft, f.eks en CO2-tank til paintball, skaffe en slik enveis ventil som du kan åpne med en kran. Altså en slik som du finner utenfor veggen der hvor du kobler på hageslangen. Da kan du få til bra med trykk og en sikrere avfyring enn ved bruk av gass.
Kan mekke en tegning over det i løpet av kvelden, men er på jobb akkurat nå og har derfor ikke tid til å lete opp eller lage en slik tegning. Uansett så burde google klare å hjelpe deg med å finne tegninger.
