Tikole Skrevet 23. januar 2008 Del Skrevet 23. januar 2008 idag satte jeg sammen en ny pc alt funka som sete skulle untatt tempen på prossesoren som etter bare 1 min i prime 95 gikk den varmeste kjernen opp til 97 grader (målt i everest og coretemp når jeg stoppa torture test gikk den varmeste kjernen ned til 54 grader prossesor kjølern er thermaltake blue orb 2 kabinettet er aplus case twin engine er det sensorene som er herpa eller er tempraturen faktisk så høy Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Nei prosessoren skal ikke bli så varm. Du har ikke glemt kjølepasta da? Eller så sitter ikke kjøleren godt nok. Eller så burde du kjøpe en bedre kjøler. Lenke til kommentar
vargaz Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Kjølern der skal være god nok den? For meg høres det definitivt ut som dårlig kontakt mellom kjøleblokk og CPU. dog. da skulle du jo faktisk nesten ha hatt høyere enn noen og femti uten load også da. Jeg hadde 30* med stock kjøler på den samme cpu'en. Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Høres ut som ett tilfelle av at prosessorviften sitter løst. Husk at kjølepasta-laget skal være utrolig tynt. Smør det utover med en barberkniv eller kredittkort. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 Høres ut som ett tilfelle av at prosessorviften sitter løst. Husk at kjølepasta-laget skal være utrolig tynt. Smør det utover med en barberkniv eller kredittkort. Nei....følg instruksjonene på hjemmesiden til dem som lager kjølepastaen. Barberkniv høres ikke smart ut. Lager mer riper i IHS'n... Lenke til kommentar
Hestvik Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 (endret) Høres ut som ett tilfelle av at prosessorviften sitter løst. Husk at kjølepasta-laget skal være utrolig tynt. Smør det utover med en barberkniv eller kredittkort. Nei....følg instruksjonene på hjemmesiden til dem som lager kjølepastaen. Barberkniv høres ikke smart ut. Lager mer riper i IHS'n... Nå tenkte jeg ikke at fyren skulle skjære i cpu'en heller da. En barberhøvel er flat og tynn, dette anbefaler de faktisk å bruke. Det eller skalpell Man skal jo uansett være forsiktig, så hvis det blir riper så er man ikke forsiktig nok! :!: Endret 24. januar 2008 av canavasman Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 24. januar 2008 Del Skrevet 24. januar 2008 (endret) Hvis han har Arctic Silver 5 pasta, så skal den IKKE smøres utover nei. Se på hjemmesiden til dem, så finner du info der Endret 24. januar 2008 av Betroz Lenke til kommentar
