e6600 @ 3.6, ustabil?
hei,
var å klokka litt idag da jeg satte 3.6ghz som mål
etter at minnet og fsb var satt i synch og kjørt med 400 "trinn" oppover til 3.4, for SÅ og øke volten med 0.35v (et hakk), før jeg skulle teste på 3.6,
MEN her var det mye ustabilitet!
har økt vcore helt opp til 1.48v og ennå så er den ikke stabil (da orthos og prime failer etter bare 5-10 SEKUNDER)
minnet er kjørt gjennom memtest86 uten feil så jeg trur ikke feilen ligger her!
dessuten krasjer alt av spill og 3dmark etter rundt 3-10 min, hvor error meldingen er som "vanlig": "rounding was 0.5, expected less then 0.4"
er dette pga. for lite volt?
jeg har en b2 som jeg ikke husker batch på, men b2 klarer vell det?
temp ligger på 46 idle og 66 i 100% load med TAT; er temp noe problem? (har coretemp, everest og nmonitor til å måle)
noen som har litt peiling? jeg vil NØDIG over 1.5 i volt da det er sagt :ph34r:
har dessuten lest på MANGE forumer nå og finner ikke så mye
hjelp?
Gjest Slettet+6132
Hk'et er nok ikke det enkleste å klokke med.
Snippsat har skrevet noen guider (søk på bruker).
Når det er sagt, så kan du ikke være garantert at en gitt CPU, i dette tilfellet, E6600 klokker bra.
Du har kanskje ett dårlig eksemplar, som muligens klarer 3.6Ghz med høyere VCore (og bedre kjøling).
"Shit happens."
TL1000S: joda, er klar over at det er ikke NOE som sier at den garantert kommer opp på 3.6, men det er derfor jeg rpøver :new_woot: og den er vist ikke "stabil" (eller hva?) så derfor sprø jeg etter litt hjelp :whistle: men takk, skal sjekke de guidene
tilbake melding komemr sikekrt etterhvert :ph34r:
sedsberg: så 1.47 i vcore med en q6600? da er vel mitt med 1.48 mye, da q6600 drar litt mer strøm? :hrm::ermm:
kan noen bekrefte det jeg nå sier? hehe
skal teste med å øke spp med 0.3 v i trinn for å se :thumbup:
sier i fra seinere :whistle:
Det er ikke mulig å si med 100% nøyaktighet når det gjelder errors naturligvis, men som en tommelfinger-regel er det som regel CPUen din som feiler dersom du får avrundingsfeil i orthos/prime95 (i motsetning til BSOD, spontant-restarter eller hardfrys av maskinen).
Mit råd er enten å g mer spenning til CPU, klokke litt ned, eller begge to.
Dette kan du jo egentlig teste veldig enkelt...
Gå inn i BIOS, endre KUN multiplier på CPUen til 6x, og kjør testen igjen. Om det nå fungerer så er det uten tvil CPUen som trenger litt mer hjelp. Hvis det fremdeles er feil, så er det ihvertfall ikke bare CPUen.
Husk at orthos/prime95 er veldig mye mer følsomme for feil enn de fleste programmer, da de stresser CPU til maks. Selv om maskinen kan virke stabil i timesvis med 3dmark06 så kan den fint feile i orthos/prime95.
-Stigma
-Stigma
takk for svar dere!
stigma: jeg har nå endret multiplier til 6x og kjørte prim95/orthos i 2 timer uten noen feil, høye tempraturer eller lignende, kan jeg nå bevege meg opp mot 3-3.5? har hørt av mange at SPP og MCP trenger mye volt, men HVOR mye i såfall? og hva med vcore?
etetr litt gjennomtenking "tenker" jeg det er cpu som begrenser (enda jeg ikke har noen bra ram brikker).....
lurte litt på kanskje 380+fbs med ram i synch= 380 fbs x 9=3420 eller kanskje 390 for å komme nærmere 3.5-3.6(?)
vil ha mest mulig ytelse (derfor jeg klokker, HAHA) så vil finne beste klokk som ikke er volt sulten eller lider av varme :p
SPP har kun med minne og FSB å gjøre. Tydeligvis er det ikke din FSB hastighet som er problemet, så du trenger ikke øke spenning på SPP ved midnre du skal enda høyere opp på FSB frekvensen.
Ettersom problemene løste seg med en gang du reduserte multiplieren, så MÅ det nødvendigvis være kun selve CPUen som ikke klarer biffen, ergo er det kun den du trenger å justere på.
her er det bare en ting å gjøre: Gi mer spenning til CPUen, og finn et balansepunkt som du kan leve med mellom høy spenning til CPU og lavere frekvens. 3,6 er sansynligvis ikke utenfor rekkevidde, men en del mer spenning må du nok regne med at det kanskje vil trenge, litt avhengig av hvor bra kjøling du har. Husk at spenningen du ser i BIOS ikke er den reelle spenningen, den er ofte listet mye høyere enn det den faktisk leverer. Bruk everest til å få en noegenlunde nøyaktig faktisk verdi (dog helt nøyaktig mål får du kun om du måler med multimeter på hovedkortet).
-Stigma
Endret av Stigma
Et lite spørsmål... hva var det du hadde vcore på når du hadde den på 3.4GHz? Og hva var tempen? Hva slags kjøling har du?
Blir VELDIG takknemmlig for svar :ph34r:
på 3.4 var vcore på 1.43 i bios, tempen var da rundt 58 load med TAT (100%) og rundt 49-51 idle med en zalman 9700led kjøler :whistle:
EDIT: er dette høyt da?
stigma; joda, er nok cpu da ja, men med litt tweaking vil jeg KANSKJE få det til (sier vi) :D
TUSAN TAKK FOR SVAR DERE!
Skriv inn se åssen det går.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
......TEMPLATE.......
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
Sli ready: Disabled
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: 9
FSB (QDR), Mhz: 1800(er 400FSB)3.6ghz
Actual FSB (QDR)1800 mzh
MEM (DDR), Mhz: 800
Actual MEM (DDR), Mhz: 800(er 400mzh)
Vcore Voltage:set 1.525v(er ca:1.42v til cpu mål med everest viser riktig vcore på 680i)
Memory Voltage: 2,0v(husk ikke høy spenning til minne 680i)
1.2v HT Voltage: 1.45v---nForce SPP <-> MCP
NB Core Voltage: 1.55v---SPP
SB Core Voltage: 1.5v---mcP
CPU VTT Voltage: 1.45---fsb
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL 4 (CAS Latency 4)timings for deg
tRCD 4
tRP 4
tRAS 15
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Ja går ikke dette så vet ikke jeg :hmm:
He bare tuller,men skal være noe rundt dette.
Endret av SNIPPSAT
Hva slags spenning kjører minnet ditt på?
Noen E6600 trenger mer spenning enn andre,min trengte 1.42V på 3.6GHz.
Prøv deg frem,men hold et godt øye på "Gradestokken".
kjører med 2.2v med 4-4-4-10@2t med 800mhz som da er standar... er ocz pc6400 plantium xtc brikker og veit ikke åssen chip det er på disse så vil ikke klokke de (bare stille på cas) :D haha
joda, men med 1.42 ved 3 går, men ikke ved 3.6... ustabil til himmelen og tilbake :ermm:
joda, gjør det hele tida, har lurt på å skifte grease snart.. men er litt plundrete med en 9700 kjøler :hrm: ta ut hk (har midi kabinett så er ganske trangt ) og så sette alt på igjen... 8800ultra^en ligger nesten INNI hdd brackete, og hdd^ene (enden) ligger "oppå" skjermkorte utenn at det gjør så mye da, hehe
AI Tuning: Manual
Sli ready: Disabled
MEM (DDR), Mhz: 800
tRCD 4
tRP 4
tRAS 15
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
LDT Frequency: 5x
thankz snippsatt :D har disable alle spread^ene UTENOM MCP PCIE Spread Spectrum som jeg ikke får disable :erm:
alt av cpu configs er disable (utenom 1 som jeg ikke husker navnet på i farta), men 1.45v på fsb?
EDIT: jeg hadde gjort alt som du sa snippsatt, men har nå innsett at min kjøre e6600 ikke vil opp til 3.6 :ermm:
etter 2 small fft test så frøys windows (uten noe bsod heldigvis) så jeg trur jeg holder meg til 3.4 foreløpig ;)
takk for svar alle sammen!
CPU FSB = CPU VTT (FrontSideBus Voltage)1.45v skulle holde for 400fbs.
Du må være nøye med og sette alt riktig.
Kast denne.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=635742
Finne ut hva som stopper deg temp eller spenning.
Når du kjører unlink kan du konsetrer deg om cpu.
Husk everest ultimate viser korrekt spenning til vcore for 680i.
Så gå etter den.
Finn vdroop.
Noen dividers er sterkere enn andre.
Dette gjelder mest når du nærmer deg 500fsb
Kan lese litt om det her.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=132364
Endret av SNIPPSAT
Kast denne.
Så gå etter den.
Finn vdroop.
det å fjerne ihs har jeg IKKE gjort, men kan jo selvfølgelig prøve, men det blir nok ikke idag :D haha
fbs kan jeg enten sette til 1.2-1.3-1.4 eller 1.5 så satt den til 1.4(?)
tempen var faktisk så høy som 78 grader(!!!!) før windows hardfrøys, men det er noe jeg lurer på; når jeg stresstester med prime95/orthos så kommer det en høyfrikvens lyd fra pcen. hva er dette? :ph34r:
men rett etter at jeg har lukket prime95/orthos så slutter den
jaja, bios^en på dette hk^et (p30 biosen) er ikke all verdens så :ermm:
Gjest Slettet+6132
Tror rett og slett du ikke har god nok kjøling for den VCore du er nødt til å bruke for 3.6Ghz.
Ikke glem at mosfets(strømkretser) blir *glovarme* når PSU'et (via Mosfets) skal "pumpe" så mye strøm til CPU.
Jeg tror du må akseptere at en stabil 24/7-klokk for ditt system blir vesentlig under 3.6Ghz.
Det er neppe settings i BIos som stopper deg (nå etter at Snippsat har gitt deg "facit").
Endret av Slettet+6132
Ikke glem at mosfets(strømkretser) blir *glovarme* når PSU'et (via Mosftes) skal "pumpe" så mye strøm til CPU.
hehe, joda, vi får se :D
