Heisann.
Når eg skanner pcen min med SpyBot, får eg vite at eg har ett problem på pcen: Smitfraud-C.generic.
Når eg prøver å fjerne denne får eg medling om at eg ikke er administrator, men eg fortsetter, og får meldingen:
Unexpected error in fixing problems
(Cannot create file "C:\\Windows\wininit.ini". Ingen tilgang)
Smitfraud-C.generic er ikke blit fjernet.
Eg har også opplevd at pcen ikke starter ordentlig, skjermen og viftene skrur seg av men pcen går fortsatt, kanskje det har noe med Smitfraud å gjøre?
Kan noen hjelpe ?
Prøv å kjør ComboFix:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
Ikke rør noe i mens den kjører.
Når du er ferdig, kan du kjøre Spybot igjen og se om du finner noe.
En annen program jeg anbefaler er SuperAntiSpyware. Veldig effektiv til å fjerne spyware når dataen er først infisert.
Hvis ikke det fungerer, kan du prøve en av guidene:
http://www.geekstogo.com/forum/How-to-use-...ix-t109268.html
http://www.geekstogo.com/forum/How-to-remo...aud-t91731.html
Endret av baosen
Ser ut som at eg har fikset det nå. Takker så mye :thumbup:
Men med hver gang eg opner Internett Explorer kommer det en boks opp som sier:
Finner ikke ::{2559A1F4-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}. Kontroller at banen eller internett adressen er riktig.
Og når eg trykker OK, forsvinner den og eg kommer inn på Internett Explorer. Hva i all verden er det for noe?
Det kan hende at det ligger rester fra SmitFraud igjen i registeret etter at du fjernet den. Disse er ikke noe farlige.
Du kan slette oppføringen ::{2559A1F4-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0} som ikke Internet Explorer finner i REGEDIT, men før du gjør det burde du lage en systemgjenopprettingspunkt (du finner verktøyet i Start -> Alle Programmer -> Tilbehør -> Systemverktøy ->).
Du gjør det ved å gå inn på Start -> Kjør -> Skriv regedit -> Trykk CTRL+F -> Søk etter 2559A1F4-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0 -> finn mappa, høyreklikk og slett.
Hvis du messer opp, kan det hende at dataen din begynner å oppføre noe merkelig.
En annen metode som gjør for deg er å bruke en program som sjekker om du har noen "invalide" registreringsnøkler i registeret og sletter dem. Det gjør også dataen din raskere :).
En av dem er EasyCleaner (http://personal.inet.fi/business/toniarts/ecleane.htm).
BARE HUSK Å LAG EN SYSTEMGJENOPPRETINGSPUNKT FØR DU GJØR NOE SOM RØRER REGISTERET ^_^.
EDIT: Eller kan du gjøre hva NorBat skrev under denne posten. ^_^
Endret av baosen
  • 4 måneder senere...
Prøv og poste en hijackthis logg post til norbat.
Du kan prøve deckard,denne bruker vi når combofix ikke virker.
Hent Deckard legg på skrivebord.
Kjør dss.exe og følge veiledningen.
Når scanningen er ferdig, åpnes det en logg (main.txt). Den kopierer du og poster
Endret av SNIPPSAT
