Overklokking av E6850 på XFX 680i LT problem
Heisann!
Jeg har klokket opp prosessoren min til 3,6 GHz (400x9) som fører til 1:1 forhold til mine 4 1GB OCZ SLI ready PC"-6400 RAM brikker. Nå har jeg prøvd mye rart for å prøve å få maskinen stabil på denne klokken. Har vært oppe i 1,5V på CPU, FSB volt står på 1,4 og RAM på 2,1. Jeg har forsøkt med forsjellige timings på RAMen. Alt fra 3-3-3-8, 4-4-4-10, 4-4-4-11, 4-4-4-12, 4-5-4-11, 5-5-5-13 og 5-5-5-15 som er originalt.
Får denne feilmeldingen i Prime95: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file. Kommer etter alt fra 15 sekunder til 5 minutter ut i testen.
Kan systemet bli ustabilt av for mye volt?
Og trenger jeg i det hele tatt endre timings på RAMen når bare CPU er overklokket?
Kjører unlinked FSB:RAM. Fikk ikke bootet med linked..
Håper noen kan hjelpe! :)
På forhånd takk!
Du kjører vel strengtatt ram/fsb linked i og med at du har 400 fsb og ram hastighet på 800mhz:)
har du satt opp chipsett spenningen ? prøv dette 1-2 hakk:)
1.5v på cpu bør holde ja! tror nok du bør klare det på lavere volt også !
btw så kan du søke opp en av de flere 1000 klokketrådene til 680 chipsett:)
får nok mere hjelp der enn av meg :)
Joda, chipsett volt står også på 1,4. Jeg fant svaret i et utenlandsk forum gjennom å google problemet.. 680 i chipset har et "FSB-hull" mello 367 og 400.. Kjører nå 401(!) og RAMen på 800 og noe smått.. Funker fint nå.... Fant en bra RAM timing på 4-4-4-10 og Prime kjører nå uten problemer. Who could know? FSB-hull.. hørt på maken..
  • 2 uker senere...
Hei. Kan du fortelle meg nøyaktig åssen ram du har originalt? åssen timings er det på de fra før?
bruker selv http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=85743 og http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=78528
slik at jeg får 6gb. er det noen timings du kan annbefale meg å bruke for at det skal gå raskest mulig
Jeg har OCZ PC2-6400 800 MHz SLI-ready RAM. 4 x 1GB. Har nå funnet en innstilling som funker. 4-4-4-10 funket, men jeg måtte finne en FSB som var stabil. 680i har også et "FSB-hull" mellom 367 og 400 MHz som aldri vil bli stabil eller boote. Fant dette ut ved å google problemet. Jeg kjører nå 1700 (4x425) MHz FSB og 3,833 (9x425) GHZ på prosessoren. Stabilt i 40 timer Prime95 og temp aldri over 54 grader på CPU-kjerne og 58 på CPU. OG det på luft! Med en Blue Orb II. Chipsettet går ikke over 35 grader så jeg skjønner ikke helt de som synes 680i chipsettet er så dårlig. Regner med Antec-kabinettet gjør sitt til at den holder seg såpass kjølig da. Har 200mm vifta stående på maks siden jeg spiller med headsett på og bråket ikke sjenerer meg. Men for å svare på spørsmålet ditt er original timings 5-5-5-15. Har sett folk som har kjørt disse brikkene på 3-3-3-8, men dette ble aldri stabilt hos meg.
