Beste pc til 5k - ser dette bra ut?
Skal kjøpe media pc for oppkobling mot Samsung R88 40" LCD. Den skal brukes til musikk, film, og spill. Har nå satt sammen noe jeg tror blir bra, men ettersom jeg ikke har peil på pc bygging i det hele tatt vet jeg ikke om alt passer sammen.
LINK (oppdatert)
Er det noen komponenter som bør byttes eller kjøpes? Kan den gjøres enda billigere, men opprettholde grei nok ytelse? :hmm:
Endret av Defo
Prosessoren er kanskje litt i billigste laget, kanskje du heller skulle gå for denne: https://prisguiden.no/product.php?productId=74177 , denne RAM-en: https://prisguiden.no/product.php?productId=56664 og dette HK-et: https://prisguiden.no/product.php?productId=73468 .
Og ettersom skjermkortet ikke er så bra til spilling, kan du oppdatere med dette også: https://prisguiden.no/product.php?productId=80294
Da kan du jo når du først er i gang skaffe en litt kraftigere PSU: https://prisguiden.no/product.php?productId=58858 .
Satte opp en ny handlevogn med komponentene over: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=64366
Det så meget bra ut, og ikke alt for mye mer penger heller :yes:
Bare for å være sikker før jeg bestiller, alt dette passer sammen fullt og helt? (mtp kabinett og hovedkort)
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...D2-7770FE5A6C99
5800.- alt på lager.
Da får du 8800gt som er veldig bra.
Så kan du teste ut crysis,som du ser her slår gtx på 1280x1024
http://www.hardware.no/artikler/asus_gefor..._512_mb/46518/6
Antec Sonata III Miditower er et pent kabinett med 500w power.
http://www.hardwaresecrets.com/article/492/1
Crucial minne går alltid bra og oc topp.
Intel Core 2 Duo E6550 gjør 3ghz uten problemer.
Prøvd og få mest mulig ytelse for pengene,har også sett på andre nettbutikker.
Men komplett hadde alt på lager.
Er det vært og gi 800.- mer helt klart.
Endret av SNIPPSAT
Kva med Antec Fusion v2? Flott kabinett med stille(!) psu på 430Watt og 2stk. 120mm vifter, høyrer dei nesten ikkje. Kabinettet er m-ATX! Eg har det sjølv med AMD 5200+ (65W), 2GB Corsair minne og abit an-m2hd hk. Køyrer heilt fint!
Antec fusion v2
Det så flott ut :yes:
Microplex tar dessverre ikke inn det kabinettet jeg orginalt hadde valgt, og det blir for dyrt å kjøpe fra utlandet :hrm: Det passet så godt inn i stereobenken min.. Noen som har noen andre forslag til gode desktop kabinetter?
Følger det med fjernkontroll? Hvis ikke, hvordan ordnes dette?
Takk for alle forslag og hjelp hittil! Handlekurven min ser slik ut nå: LINK
Endret av Defo
Har selv en Antec fusion kabinett og det gjør ser fint og diskret ut. Men du må da bytte hovedkort til et mini-atx hovedkort feks dette https://prisguiden.no/product.php?productId=76172 så og si samme som du har men med dårligere krafikk løsning, du kjøper jo ekstra skjermkort uansett. Med rett programvare skulle du nok være mulig og tilpasse ir mottaker til fjernkontrollen, Synes nå den var litt liten, om du velger logitech harmony kan du jo pakke vekk alle de andre kontrollerne.Denne er jo fin https://prisguiden.no/product.php?productId=88236 men finnes også til rundt 600 kr .har en logitech 895 og den kan jeg bekrefte at den funker mot antec fusion.(samme programvare på alle harmony kontrollerne) Du har nok strøm så lenger du ikke går for 8800 gts kort eller høyere, da kan det bli kanskje litt i minste laget
Endret av aleksnor
Godt at du sa ifra om hovedkortet :ohmy:
Valgte den fjernkontrollen da jeg vil ha en liten og enkel en, trenger ikke universal.
