Fikk en pc på hånden for to dager siden. Denne var infisert av flere typer virus fra win32-familien.
Det vanskeligste å fjerne var win32.Agent.BXQP (oppgitt av Norman).
Til nå har jeg ikke klart å finne noen som info om denne typen av win32.Agent noe sted på nettet.
Uansett: Problemet er at idet Norman oppdaget dette viruset, sluttet begge nettverkskortene i pcen å fungere (1 integrert + 1 pci).
Virusene er nå borte, men jeg klarer ikke å få noen av nettverkskortene til å fungere normalt igjen.
Når jeg setter i en nettverkskabel, sier windows at den er tilkoblet et nettverk. IP sies å være i 169.xxx.xxx.xxx, nettmaske er 255.255.0.0, ingen gateway.
Dette er jo typisk når windows ikke får noen ip fra nettverket.
Ved forsøk på å reparere koblingen, kommer meldingen om mislykket forsøk umiddelbart opp.
Kan viruset ha ødelagt DHCP-klienten på pcen eller på annen måt gjort så den ikke kan motta ip-adresser?
har sjekket med en annen pc som ikke var infisert, kabel og port fungerer som det skal.
Takk! Det var winsock.
Fant en annen quickfix også:
Ta ut nettverkskabelen.
Slett følgende registernøkler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2
--Start maskinen på nytt.
Gå inn på Kontrollpanel -> Nettverkstilkoblinger -> Lokal Tilkobling -> Egenskaper
Klikk på Installer.
Velg Protocol og klikk Legg Til
Klikk Har Disk og skriv inn C:\WINDOWS\inf
Velg "Internet Protocol (TCP/IP)" og klikk OK
Lukk Egenskapsvinduet og start maskinen på nytt.
Sett inn nettverkskabelen.
Nå skal maskinen kunne ta imot ip-adresser på vanlig måte.
Takk for tips og alle forsøk :thumbup:
