earth hour 2008
Nok et idiotforslag som fungerer hvis man ikke har peiling. Hvis veldig mange slår av lyset og på igjen samtidig fører det til overbelasting og kan ødelegge trafo-stasjoner og masse mer som resulterer i at ingen får strøm og man må reparere masse som igjen fører til "klimautslipp".
Ja der sa du noe. Vis alle skal slå av strømmen for en time. Så ender kraftstasjonene opp med og minske vannmengden som går igjennom turbinen...
Da alle lysene plutselig slåes på, så faller spenningen kraftig ned helt til de har fått høyere mengde vann gjennom turbinen.
Svingningen går ned, og man kan ende opp med mange ødelagte ting...
Morro: :! Men! Det blir yderst få som blir til og gjøre dette.
Ellers så kan dere som skal gjøre dette gå og tappe litt varmtvann eller ta en dusj slik at det blir belastning...
Men herregud. Det er snakk om lys. Ikke et helt elektrisk annlegg.
Eks:
Totalforbruk: 28.000 kWh per år
Til oppvarming : 0,75 x 28.000 kWh per år 21.000 kWh per år
Til lys og utstyr 7.000 kWh per år
Det er snakk om 25%
Edit:
Endret av Deimos87
Bruk så mye stearin dere bare vil! Ironisk nok.
Bra dag å velge det på og da, en lørdag? Klokka 20:00? Ja, får med seg mange å sitte i mørket en time da.
Nei, jeg skal ikke delta i noen sofa-aksjoner slik som dette. På høyde med burma-sytinga og røde t-skjorter.
Like nyttig som World Jump Day.
Tror ikke jeg kommer til å slå av lyset.
Hehe denne var fin:
" After analysis of all major seismograhic and satelite data we have to conclude that the World Jump on the 20 July 2006 at 11.39.13 GMT has not caused any permanent changes in the orbital positioning or rotation of the planet earth "
Og dette gjøres altså for å stoppe stigningen av den globale temperaturen som faktisk stoppet å stige for 10 år siden? :roll:
Istedefor å prøve å skape problemet for strømnettet ved at mange slår av av og på strømmen samtidig vil jeg anbefale alle som virkelig tror på dette å slå av strømmen permanent. Flytt til en øde dal og lev av grønnsaker som dere dyrker selv. Helt biodynamisk selvsagt. Klar dere der uten alt fra det moderne samfunnet som dere er imot og dere må selvsagt også leve uten Internett. Lykke til!
  • 1 måned senere...
