phax Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 Heihå, har en ekstern disk som jeg prøver å få formatert fra NTFS til FAT32, noe som tydeligvis ikke var så lett. I formateringsvinduet får jeg kun opp valg om å formatere den som NTFS. Noen tips? Lenke til kommentar
miCro Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 (endret) Det ser ut til at du må slette en eventuell partisjon som er opprettet på disken før du kan formatere den til FAT32. Converting a hard disk partition or volume from NTFS to FAT32 requires that you reformat the partition, which will destroy any data on it. Be sure to back up any data you want to keep before you begin. Hvordan har du gått frem for å formatere den? Høyereklikket på disken for så å velge formater? Det vil isåfall ikke fungere. Du må gjøre dette via datamaskinbehandling som du finner under kategorien "administrative verktøy" i kontrollpanelet. Endret 21. januar 2008 av miCro Lenke til kommentar
phax Skrevet 21. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2008 Er inne på "computer management" ja, har prøvd og slette partisjonen som nevnt men får fortsatt kun ntfs alternativet. Kan ikke skjønne at en så enkel ting skulle være så vanskelig.. Lenke til kommentar
miCro Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 Det var merkelig. Hvis du har en live-cd av blant annet ubuntu liggende kan du alltids bruke gparted, men det er jo litt tungvindt for noe som i utgangspunktet skulle være en relativt enkelt prosedyre. Lenke til kommentar
phax Skrevet 21. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2008 Lite peiling på linux, ikke noe liggende heller men kan jo alltids laste ned hvis det skulle komme til det. Skal teste disken på en maskin med XP først og se om jeg får fikset det der. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 (endret) Du kan forstå problemet slik: -lage en partition på disken din=32000MB. Gå videre til formatering. Nå vil du få valget mellom NTFS og FAT32. Limitation for bruk av FAT32 er partitionsstørrelse. Ikke mer enn 32GB. Derfor må du bruke andre verktøy for å formatere til Fat32. Når først er formatert så det er ikke noe problem å write/lese fra den via Vista eller XP. Endret 21. januar 2008 av wiberos Lenke til kommentar
phax Skrevet 21. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2008 Se der ja, nå formaterer den. Men man kan altså ikke ha større partisjoner enn 32gb på Fat32? Eller kan jeg utvide partisjonen nå i etterkant med de resterende gb? Ikke det at jeg egentlig trenger mer, 32gb holder i massevis til bruk i bilen. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 Extention støttes ikke i FAT32 filesystem. Men du finner sikkert verktøy hos harddiskprodusenten, som du bruke fra i OS, og det er som regel noe sekunders arbeid. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 (endret) SwissKnife er et program som pleier å kunne brukes. http://www.compuapps.com/download/Swissknife/swissknife.htm Du må da slette partisjonen og lage en ny i full størrelse. Endret 21. januar 2008 av hårek Lenke til kommentar
