Aquilus Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 Jeg var borte fra PCen min en stund, og da jeg kom tilbake var skjermen svart. Jeg prøvde å skrue den av å på, samt å trykke litt på tastaturet. Da dette ikke ga noe respons startet jeg maskinen på ny. Etter flere omstarter, og etter å sjekket alle ledninger er jeg helt blank. Hva kan jeg gjøre for å få skjermen til å fungere igjen? Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 Jeg var borte fra PCen min en stund, og da jeg kom tilbake var skjermen svart. Jeg prøvde å skrue den av å på, samt å trykke litt på tastaturet. Da dette ikke ga noe respons startet jeg maskinen på ny. Etter flere omstarter, og etter å sjekket alle ledninger er jeg helt blank. Hva kan jeg gjøre for å få skjermen til å fungere igjen? Har du mulighet til å prøve den på en ekstern skjerm? samme skjedde med pc-en min, hele skjermen hadde gått i dass. Lenke til kommentar
Aquilus Skrevet 21. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2008 Har dessverre ikke mulighet til å teste PCen med en annen skjerm. Skjermen er en BenQ FP937s+, hvis det har noe å si. Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 Har dessverre ikke mulighet til å teste PCen med en annen skjerm. Skjermen er en BenQ FP937s+, hvis det har noe å si. Skjermtypen har nok lite å si. Du har kan ikke ta med pc-en på skolen/arbeidsplassen og få it ansvarlig der til å teste om det er skjemen som har gått i stykker. Lenke til kommentar
Aquilus Skrevet 22. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2008 Da har jeg demontert PCen og satt den sammen igjen, samt resatt CMOS. Nå booter ikke maskinen i det hele tatt, viftene går for fullt slik de vanligvis gjør de første sekundene etter at jeg har startet PCen, men går ikke ned til vanlig hastighet, de bare fortsetter å gå for fullt uten at noe skjer. Dette problemet har jeg hatt flere ganger før, men jeg har aldri funnet ut hva det skyldes. Det pleier enten å virke etter at jeg har ventet en stund, eller etter at jeg har demontert og satt den sammen igjen noen ganger. Lenke til kommentar
Zeppeluna Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Har samme problem selv (null respons på skjermen, altså). Fikk ingen respons i det hele tatt da jeg kom hjem fra skolen i dag, men funket som en (fungerende) klokke i går. Noen flere som har tips? Lenke til kommentar
Aquilus Skrevet 23. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2008 Er det ingen som har en måte å løse dette problemet med? Lenke til kommentar
Tronsn Skrevet 23. januar 2008 Del Skrevet 23. januar 2008 (endret) Jeg har akkurat det samme problemet. Etter jeg resettet CMOS kjørte viftene på fullt og den ville ikke vise noe som helst på skjermen. Anskaffet meg en sånn PC-analyzer som gir ut en kode for hva som kan være feil. jeg fikk kode 63. Hær er hva jeg fikk: Error Code – 63AMI(63) DMA #2 base register test passed. About to go for BIOS ROM data area check. AST(63)Cache memory. Award (63)If there is any changes in the hardware configuration, update the ESCD information(PnP BIOS only. Clear memory that have been used. Boot system via INT 19h. Compaq (63)Get CMOS size. Chips & Tech (63)Protected mode interrupt Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Dette ble prøvd med flere RAM (med/uten), skjermkort(med/uten) og Med/uten prossesor. Jeg fikk alltid kode 63. Noen tips? Endret 23. januar 2008 av Tronsn Lenke til kommentar
Dingo666 Skrevet 27. januar 2008 Del Skrevet 27. januar 2008 Rare greier dette, har samme problem selv. Skjedde første gang nå etter at jeg hadde vært på juleferie og maskinen hadde stått av en stund i strekk. Hadde koblet fra alle strøm og nettverkskabler da jeg var borte. Nå booter ikke pcen, og jeg må inn og koble fra, ta ut skjermkortet, koble av og på div andre kabler, og vips så fungerer alt normalt igjen.... Håper noen har noen gode løsninger på dette Lenke til kommentar
