fa2001 Skrevet 15. februar 2003 Del Skrevet 15. februar 2003 Har en "2. pc" som sliter værre og værre med å boote. Den må stå på å gå en stund med viftene etc. før jeg drar ut power ledningen og setter den inn igjen, da booter den . I dag ville den ikke i det hele tatt. Jeg tror det kan være denne som er gåen (husker ikke hva sånne heter). Den står på skrå og det ser ut som om det tyter ut noe av den nederst på den. Har ikke loddebolt, multimeter osv.. hva kan jeg gjøre?? Lenke til kommentar
panikk! Skrevet 15. februar 2003 Del Skrevet 15. februar 2003 Trekk den ut og plomber!!!! Nja, sjekk hva det er (kan ikke se det på bildet) og se om du kan få en på elektro butikk ... Da kan du eventuelt fjerne den, lodde og kose deg... Ps: Under lodding pass på at du ikke varmer opp resten av delene med for mye varme. Lenke til kommentar
GalFisk Skrevet 15. februar 2003 Del Skrevet 15. februar 2003 Virker som dette HKet har en av de defekte kondensatorene det har vært en del snakk om. Hvid det er et ABIT-kort reparerer/bytter det det, hvis det er et annet merke benekter det det...[/img][/url] Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 16. februar 2003 Del Skrevet 16. februar 2003 Ja, dette lukter defekt kondensator (elektrolytisk) lang vei :smile: Tror du skal være ytterst forsiktig med å touche hovedkortet selv med loddebolten. Mye mulig andre komponenter (og dermed loddepunkter) sitter TETT :wink: Du vil i hvert fall trenge en stødig hånd, god loddebolt (gjerne loddestasjon fra f.eks. Weber) med tynn spiss, tynt loddetinn og liten sugelisse. Spisstemperatur kanskje 300-330'C. Mikroskop hadde ikke vært å forakte. Strengt tatt ikke nødvendig i dette tilfelle kanskje -men GUD, det er digg å bruke! 8) - Hvis du ikke vet hva flussmiddel er, tror jeg ikke du bør prøve... Lenke til kommentar
mFaFa Skrevet 16. februar 2003 Del Skrevet 16. februar 2003 Når jeg tenker meg om er det ikke sikkert kondissen er ødelagt. Kanskje den bare har fått seg en liten push, slik at den står litt skjevt. Det går helt greit, så lenge benene ikke toucher, samt kappen er uskadet. Væsken du tror har flytet ut fra den kan likegodt være lim/silikon, som slike kondisser ofte blir festet med på hovedkort Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 16. februar 2003 Del Skrevet 16. februar 2003 På den andre siden, så er dette en feil som går under garantien eller kjøpsloven som en reklamasjon. Kan være en ide og få sjekket ut med en som har litt elktro-innsikt om den kondensatoren har gått. Hvis den er det så burde det bare være å sende hovedkortet inn til butikken du kjøpte det fra. Det er helt sikkert en grunn til at den kondensatoren er der ... derfor tror jeg ikke maskinen blir noe BEDRE hvis den er bøsta Lenke til kommentar
