ABIT SP-50, bak høyre funker ikke.
Jeg oppdaget idag satelitten bak, høyre funket ikke.... :grumpy:
venstre funket fint 4 satelittene funket fint inkl sub.
Fikk et ide å prøve høyre tilkoblet på venstre :-( ingen lyd.
Er den satelitten ødelagt??? :grumpy:
Den funket fint før.
PS: sjekket nForce kontrollpanel alle
Listening Mode: 6 speaker
Premix Volume Levels: ok
MIDI: ingen effekt
Speaker output levels: ok
LFE:ok
Alt ok, 5.1 kanaler aktivert på subwoofer. Den kan jeg velge 2.0 eller 5.1, jeg alltid 5.1.
Hjelp, må jeg kjøpe ny høyttaler eller få ny på garantien?
Har ikke mistet på gulvet eller liknede.
Om høytaleren er ødelagt har du allerede besvart. Det er bare rett og rimelig at du får dette på garantien. Men du bør forsikre deg om at satelitten ER dau først. Evt. tilkoble pc-høytalerne på en annen maskin, for å forsikre deg mot at driverne lurer deg. Husker vi fikset en slik subwoofer til pc-høytalere på skolen en gang.. :roll:
Edit: Det var forresten totalt nødvendig å vite hvor
mange harddisker du hadde i denne sammenheng.
Jeg tror jeg må kjøpe et ny høyttalersett, tenkte på Altec Lansing ACS641 fordi den lyden er dypt.
Høyttalersystemdetaljer 4 x satellitthøyttaler - 32 watt - 20 - 22000 Hz
1 x basshøyttaler - 109 watt - 16 - 105 Hz.
Jeg tror ikke jeg får ny på garantien fordi.....spurte flexi-data.no
Heh. Trokke noe på at den bassen går ned til 16hz. Tror de har dratt en sleip en og oppgitt effekten forsterkeren levere i det frekvensområdet. Dette betyr ikke at den strekker seg så laaavt. NO WAY. Samme som med satelittene, som helt umulig kan klare 20hz (heller 200).. bare det at effektmålingen fra forsterker (innebygd i subwoofer) gir 32W i frekvensspekteret 20-22000Hz. Tenkte bare jeg skulle si min mening om det...
