Høytalere til kjellerband
Hei.
Jeg og noen kamerater driver og spiller litt, og lurer på å kjøpe oss et par Aktive PA høytalere. Har sett på Behringer B215A, noen som har noe å si om disse? De er ivertfall rimelige. :)
http://www.musikkborsen.no/ søk: B215A
Vi har vel ikke egentlig noe krav til høytalerne, spiller blandet musikk. Gitar, trommer, bass, og vokal. Men vil helst ha mye trøkk, selvfølgelig. Og derfor ha høytalere med 15", helst aktive. Men om det er et godt alterativ med passive høytalere og forsterker er jo det også aktuelt.
Kansje noen har noe forslag til en pakke eller par aktive høytalere, bygg selv, noe som er rimelig å bra?
Vi har ikke noe inntekt på spilling enda :D , så det er heller ikke så mye penger å bruke. Vil anta en maxpris på ca. 6000,-
Lurer også på om noen vet av butikk i USA som sender til Norge. Dollaren er så lav, at selv med norsk moms på prisene så blir det nesten halve beløpet.
Mvh Espen.
Endret av The_Espen
  • 2 uker senere...
Hei.
Mvh Espen.
Art.nummer: 932478
EVP-X215P
Normalpris inkl.moms: 5800.00 / stk
Internetpris inkl mva: 5695.00/stk
Manufactor:
Etterfølgeren til den fremgangsrike EVP-P-serien. Den nye EVP-XP-serien tilbyr høyere lydtrykk og bedre ytselse enn forgjengeren takket være kraftigere forsterkerenheter, elementer og filterkomponenter. Den nyutviklede diskantdriveren gir sammen med det elliptiske hornet jevn spredning og ypperlig lydkvalitet. Seriens fullrangemodeller er utrustet med en 2-kanals mixer samt tonekontroller for bass og diskant. Den innebygde limiterfunksjonen sammen med avanserte beskyttelseskretser reduserer risikoen for skader på høyttalerens komponenter. To lysdioder på fronten viser høyttalerens signalstatus. [sC] Aktive fullrangehøyttalere.
2-veis aktiv fullrangehøyttaler med doble 15" elementer og 1" horn med en 44 mm kompresjonsdriver. Modellen presterer imponerende lydtrykk innenfor et stort frekvensområde. Den passer perfekt som fullrangekasse i f.eks. øvingslokalet, fritidsklubben, skolen eller som fronthøyttaler sammens med noen av EVP-XP-seriens bassenheter i et større system. Trapezoid filtkledd kabinett med håndtak og heldekkende stålgitter. Integrert sluttrinn på 400/600 W (RMS/Peak). Frekvensomfang: 40-20.000 Hz. Inngang A: Mic+Line / XLR+jack, Inngang B: Line / XLR+jack+RCA, Utgang: Line / XLR. AGC/ProTech™-overbelastningsvern. Mål: 1058x502x467 mm. Vekt 46,8 kg. Ekstra frakt tillegg 200;-
Denne er en tøff og flott kjellerband sak.
ups, var vist stykk pris. Men sjekk www.ljudia.no. dem har mindre og billigere også.
Endret av KJLHGKJYHTGDF
Takker for svar. Ble så vi kjøpte brukt på finn.no.
Fikk 2stk høytalere med stativ for 4000,-
Elementer og komponenter var byttet ut i 2007, det var 15" og horn. Som skulle tåle 800w i 8ohm kontenuelig drift.
Kjører nå på en diger eldre type hifi forsterker. Står noe om 320w bak på den, men aner ikke hva det er fornoe :p Den driver høytalerne ålreit, men er litt skeptisk, for den kan vel ødelegge dem?
Spm:
Så da mangler vi bare en solid PA forsterker, 2 x 500w eller 2 x 800w. En PA forsterker er kansje ment for 4ohm? Finnes det "ohm" som tåler effekten, som man kan paralellekoble med høyalerne slik at forsterkeren spiller i 4 ohm?
Får man ikke litt mere power ut av den da? Jeg er ikke helt sikker på det der :p Har prøvd noe sånt før, i mindre skala, og husker de motstandene jeg brukte ble varme...
Spm:
320W som står bakpå er maks forbruk. i stereo så blir det i teorinen 2 X 160W men virkningsgrad er vel bare 60%
så en 65W RMS pr kanal kan være realistisk.
Trur ikke dere ødlegger noe, da PA tåler mye i begge rettninger. DiskantHorn tåler mye selv med lav effekt.
men av forsterkere så se på Ljudia sine, eller sjekk brukt der også, de fleste er oppriktige med Effekten.
Art.nummer: 931279
Zachry XP-1200
Normalpris inkl.moms: 3995.00 / stk
Internetpris inkl mva: 3495.00/stk
En sluttrinnserie konstruert for steinhard drift som faste installasjoner og turnébruk. Alle sluttrinn i serien har meget bra nettdeler. Ekstremt raske og høyeffektive utgangstransistorer som garanterer en høy uteffekt og meget bra lydkvalitet. Doble kjølepakker med temperaturstyrte vifter. XP-serien har inn- og utganger via balanserte XLR-kontakter som gjør det enkelt å linke sammen flere sluttrinn. Høyttalerutganger via Speakon-kontakter og polskruer. Switch mellom stereo-, parallell- eller brokoblet. Trinnvise volumkontroller. ACL (activ clip limiter). Kortslutnings sikker. DC- og tempvern. Sub/ultrasonicfilter.
Sluttrinn på 2x600 Watt i 4 Ohm. 2x400 Watt i 8 Ohm. Brokoblet 1200 Watt i 8 Ohm. Alle effekter er oppgitt i RMS. Frekvensomr. 20-25 000 Hz. Inngangsfølsomhet 775 mV. Signal/støyforhold 104 dB. Mål BxHxD 482x88x425 mm . Vekt 26,5 kg.
www.ljudia.no
Takk for nokk et svar :)
Har fått lånt lillebroren, xp 600. Og det var som natt og dag. Vokal og gitarsolo kom mye bedre fram. Spilte ca. på halv guffe, ifølge diodene på framsiden. Har fått kjøpe en slik for 1000,- Kan vel kjøpe etter en til om det blir forlite i framtiden. Det er vel ikke noe problem å koble disse sammen?
Den kan vel nevnes at rommet vi spiller på er 3m x 4m og skråtak. Så det ble nokk trøkk :D
Du kan fint brokoble og kjøre dem til værsin høyttaler, og da får du guffe så det holder. XP 600 gir vel ved brokobbling 600W i 8 ohm.
