Styresystem til ny computer!?!?
pinnemand
Hejsa...
Jeg har købt nedenstående system, uden os... Da jeg ikke er helt inde i alt det med 32 bit / 64 bit systemer, søger jeg hjælp til at vælge...
Computeren er købt til spil, og er blevet anbefalet Windows xp sp2 som os...
Skal jeg vælge det med 64 bit eller 32 bit?
Kan det slet ikke anbefales at køre vista med dette system når man skal bruge den til at spille på?
Jeg spiller hovedsageligt Counter-strike 1.6 og cs:source.. Men vil også spille nyere 3D-Shooter spil..
Nogle forlsag til OS?
Cooler Master Centurion 534, Sort,Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS,140mm Fan, 8xSATA, SLI
Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX,Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
XFX GeForce 8800GT 640M 512MB XT GDDR3,PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 640/1900Mhz
Seagate Barracuda 7200.10 250GB SATA2 16MB 7200RPM
Samsung DVD-brenner SH-S203 SATA Black OEM
Jeg ville valgt 32 bit XP.
64 bit gar ogsa, men mener det ikke har sa mye a si. Drivere "kan" vaere et problem.
VIsta tar mye CPU og minne,2GB minne er minimum. Spesielt hvis du skal spille krevende spill. Hvis du velger Vista, ville jeg gatt for 64-bit, enklere a finne Vista 64-bit drivere enn XP tror jeg.
Burde ga med Vista, men ville gatt for 32 bit XP.
Tak for det hurtige svar!
Nu når jeg køber Quade processer som indeholder 4 kerner, kan winxp bruge dem så jeg får det optimale ud af det?
Går mer på programmene du bruker om du klarer å ta nytt av de 4 kjernene.
Så det er vel mer programmene som bestemmer om du kan bruke alle kjernene.
Du har 0 problem med å kjøre vista. Så du skal ikke ha noe mer problem med å kjøre vista enn XP.
Jeg kjører vista på så å si det samme systemet som deg ;) Og jeg har ingen problemer
Ok, Well... er vel lidt gammeldags, så sidder lidt og overvejer et dual boot, winxp til games og vista til programmer, og så købe 2 giga ram mere?
Ville det i den sidste ende ikke dække mig lidt ind? :)
