balder Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 Eg har LCD 32" Tatung MCGI og eg ser at det blir ein del korn på diverse digitale sendinger. Min signalkvalitet er 63 % og bildekvalitet 60 %. Eg har ingen problemer med å få inn Viasat digital tv, men viss bildekvaliteten hadde stått på 100 % ville kornene i bildenet forsvinne? Eller er det dekoderen som er for dårleg. Har ein Pace 250. Ser av og til at håret på menneskene henger etter når dei beveger på hodet. Akuratt som dei har parykk. Tenkte at digitalt er digitalt (einere og nuller) og da får ein enten bilde eller ikkje? Skjønte dere spørsmålet? Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 Utan at eg har spesielt greie på dette trur eg at dersom signalet vert for dårleg kan ein greie å få inn nokre pakkar med data, medan andre går tapt på grunn av bitfeil. Då vert nok biletet slik du seier. Eg har Canal Digital, og har vanlegvis eit signal på rundt 70% og kvalitet på 80%. Kjem det eit snøfnugg på LNBen ramlar desse nivåa langt ned, og tv-biletet forsvinn vel på ca 40%. Det byrjar med at deler av biletet vert kornete, men lyd og bilete forsvinn raskt. Så no lurer eg på om eg skal gå for ei "heimelaga" løysing, eller kjøpe paraply på Elkjøp. Prøv fyrst å tørke av evt. vassdropar eller snø og sjå om signalet kjem seg. Du kan jo også prøve å finstille parabolen din, og sjå om biletet då vert betre. Men det høyrest vel også ut som dekoderen din heller ikkje er av dei med størst følsomheit. Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 ... eller er det kanskje skjermen som er for dårleg? Ikkje veit eg. Men eg meiner signalnivå og kvalitet burde vore høgre. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 20. januar 2008 Del Skrevet 20. januar 2008 Dette med korn som du sier er nok fordi du har for dårlig signal. Personlig har eg mellom 80/90% på begge og opplever så og si aldri bildeproblemer med mindre det blåser kyr ute(ja, bor på landet). Når det gjelder parykken høres det mer ut som dårlig bildeprosessor i enten tv'en eller mottakeren. Eller dårlig bildepanel på tv'n. Lenke til kommentar
balder Skrevet 21. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2008 Så ein kan få rusk i bildet med digital signaler også? Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 21. januar 2008 Del Skrevet 21. januar 2008 (endret) Ja, dersom nokre av pakkane i bitstraumen forsvinn. Dersom signalet er for dårleg vil det oppstå bitfeil frå tid til anna. Bitstraumen er organisert i pakkar, som vil innehalde ein merkelapp som fortel kva som er i pakken, deretter kjem innhaldet og til slutt ein kode som er berekna ut frå det andre. Dersom det vert bitfeil vil koden ikkje stemme, og pakken vert forkasta. Då vil naturleg nok ein liten del av biletet mangle. Endret 21. januar 2008 av torbjornen Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 22. januar 2008 Del Skrevet 22. januar 2008 Og ein bitfeil er sjølvsagt at 0 vert 1, eller omvendt. Lenke til kommentar
balder Skrevet 23. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2008 Eg var oppe på taket i går for å justerer parabolen og da viser det seg at det eine hodet går opp og ned på signalkvaliteten. Dette gjør den heile tiden. Kva kan vere galt her? Lenke til kommentar
torbjornen Skrevet 23. januar 2008 Del Skrevet 23. januar 2008 Dette tyder på dårleg kontakt, og du bør sjekke kontakten på antennekabelen. Meiner at eg las om tilsvarande problem i ein eller annan debatt på nettet. Problemet var korrosjon i kontakten og kabelen, og løysinga var å kutte av eit lite stykke, og så setje på ein ny plugg. Lenke til kommentar
