Bruke modem til annen PC?
Dersom jeg har et (nettverk) av 2 PC-er og bare telefonkontakt ved den ene PC-en med modem. Er det da mulig og evt. hvordan å komme på nettet fra den andre PC-en.
[ Denne Melding var redigert av: BSorBor på 2002-01-08 13:51 ]
Ja, ved å dele internettilgangen på maskinen med modem.
Slik gjør du:
Høyreklikk mine mine nettverkssteder (på skrivebordet) og velg egenskaper
eller trykk start --> kontrollpanel --> nettverk.
På konfigurasjonssiden velger du legg til --> protokoll og velg Deling av internett-tilkobling
Velg egenskaper for ms exploreren --> tilkobling --> instillinger for lokalnett (nederst) --> deling..
--> under instillinger velger du aktiver deling av internett-tilkobling. (sikkert tilsvarende hvis du bruker netscape)
Du kan også velge at du skal ha ikon i høyre hjørne. Du vil da se en liten jordklode. Ved å trykke denne kan du hvis ønskelig deaktivere
delingen.
Dette forrutsetter seff at maskinene er satt i nettverk
__
TV
[ Denne Melding var redigert av: tvika på 2002-02-12 20:02 ]
