'87 golf,noe treig aks.
Dibben
Har nylig kjøpt meg en gammel golf ll med 1.8 benzin motor.Problemet er at den er treig i aksen.Gif full gass,så fusker den endel før den begynner å akselerere.Slipper jeg gassen litt opp,napper den noe før den stabiliserer seg.Når jeg gir full gass igjen,napper og fusker den endel før den tar.Virker også som gasseren ikke åpner skikkelig på fullt turtall.(to trinn)All respons mottas med takk.
Har ikke peil,har hatt bilen i en uke...er forresten en gassermotor.Skal skifte allt av tenningsdeler til uken,bilen står på jobb nå så jeg får ikke gjort noe ennå.Fusker noe på tomgang når den er varm og.Lukter benzin...
Tipper svaret er så enkelt at motoren er sliten. Hvor langt at bilen gått?
Utett motor oppfører seg sånn som du beskriver.
Sjekk også tenningssystemet. Et sted å starte er å kikke nøye ned i motorrommet når det er mørkt. Ser du at det slår gnist over noen steder, så må ting byttes.
Skift olje og filter, noe som sannsyneligvis vil hjelpe på kompresjonen hvis den er dårlig. En olje som ligger i en motor som er daukjørt er sannsyneligivs full av bensin og derfor ganske tynn. Da tetter den dårligere rundt stemplene og trykket kan da reduseres med flere bar.
Endret av LiamH
Hva med å ta en helt vanlig service? Når du setter den inn, ber du verkstedet kontrollere "fusk ogdårlig trekkraft".
Ellers kan det godt være en luftlekkasje mellom forgasseren og manifolden, det er ganske vanlig at den pakninga sprekker.
