Senke hastighet på PSU-vifte
Hei
Jeg lurer på hvordan jeg kan senke hastigheten på vifta i min Thermaltake Toughpower 850w.
Den har en 14cm vifte.
Cooling System
14 cm Fan
SPEED: 2300 RPM (±10%)
DIMENSION: 140 X 140 X 25 mm
BEARING TYPE: Two ball-bearing
AIR FLOW: 105 CFM
TEMP. AUTO CONTROL
Noise
16dB at 1300RPM
Idiotisk måte å oppgi støyen på.
Men det jeg lurer på er hvordan jeg kan dempe hastigheten på vifta litt, slik at den støyer mindre.
Tenker foreksempel på en motstand eller en slags dimmer.
Hva mener dere??
Takker for inspill:)
Endret av hYLeAPe
Du kan kjøpe en zalman spenningsregulator å montere på viften. Billig og funker greit nok. Ikke automatisk temperatur da, men jo skru ned når du ikke gjør så mye med maskinen og så skru opp når du skal spille en time eller tre.
Koster 39 spenn på komplett.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=303855
Tror jeg skal gjøre samme på min strømforsyning da den vifta som står i bråker alt for mye i mine ører.
