Warning: mysql_fetch_array() Hjelp!
Hei jeg får ikke til denne koden jeg får opp denne feilmeldingen
"Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\server\www\bugsumbit\registrations.php on line 84"
Hva er galt.
Takker for svar.
$newline = "<br />";
$con = mysql_connect("$host","$username","$password");
if (!$con)
die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("$db", $con);
 $result = mysql_query("SELECT * FROM [land]");
  echo "<hr /><hr /><table border='1'>
<tr class='[land]'>
 <th>Titel</th>
   <th>Beskrivelse</th>
  </tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result))		 <--------- DENNE LINJA!!!!!
echo "<tr class=[land]>";
 echo "<td>" . $row['idl'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['owner'] . "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";mysql_close($con);
#------Copyright Nede på formen :)-------#
 echo "<hr /><hr />Bugsumbit $newline";
echo "Version: 0.5 Stable$newline";
  echo "<i>Copyright 2007-2009</i>";
Erstatt
med
$result = mysql_query("SELECT * FROM [land]") or die("Feil: ".mysql_error());
Heter tabellen din [land] eller land? sløyf i såfall hakeparantesene...
$result = mysql_query("SELECT * FROM land") or die("Feil: ".mysql_error());
or die linja gir deg feilmelding om hva som gikk galt.. er alltid lurt å slenge på denne til slutt i alle mysql queries.. hvis ikke kjører den bare på vidre.. $result blir ikke noe mysq_array, derfor får du feilmeldingen der du fikk den....
